Stary 13-05-2019, 08:17   #1
kevox1
Imię: Kevin
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Mondeo MK4 Sedan
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 13
Unhappy Reflektor skrętny , raz działa raz nie
Witam otóż wczoraj wieczorem wymieniałem żarówki , i po wymianie , podłączyłem wszystko jak powinno być , odpalam , zrobił swoją kalibrację skrętną , czas na jazdę próbną i po którym razie nagle wyskakuje "usterka świateł przód " , więc zaglądam jeszcze raz o co chodzi , odpinam podpinam "działa" lecz po jeździe próbnej znów komunikat :/ , moje pytanie brzmi czy coś mogło się zepsuć ? gdzie przed wymianą żarówki wszystko działało , może jest jakiś bezpiecznik od tego bądź czy ma to wpływ jak robiłem wymianę bez odpinania akumulatora ? wątpię że padł silniczek , wtyki są czyste suche.
kevox1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 08:20   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Domyślnie Odp: Reflektor skrętny , raz działa raz nie
zobacz wtyczki.. to w mk4 się pitoli..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 08:24   #3
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
właśnie wtyczki suche , bez zaśniedzeń . Czy masz na myśli napięcie ? ale wcześniej śmigało normalnie dopóki nie ruszyłem ..
Stary 13-05-2019, 09:19   #4
piotrek305
Imię: Piotrek
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
tak chodzi o napięcie.. sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 06:49   #5
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
I sprawdziłem napięcie jest w każdym wtyku około 20-25v , jedynie mnie ciekawi fakt że raz nie pokazuje błędu i mogę jeździć i jeździć , a jak zgaszę i na nowo odpalę przejadę parę metrów wykonując skręty , i wywala błąd , naprawdę już nie mam pojęcia o co chodzi ;/ , są może jakieś bezpieczniki ? , albo może jest możliwość że silniczek jest na wykończeniu ?
Stary 15-05-2019, 16:00   #6
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
To nie możliwe, by Ci pokazało 20-25V. Zmierz to jeszcze raz, bo jakieś bzdury wychodzą.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 16:17   #7
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
może masz miernik z automatycznym zakresem i gdzieś tam powinien być przecinek..? 0,2-0,25V.. Brakuje masy? Psiknij kontaktem w gniazdo i wtyk
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:31   #8
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
Fakt pokazuje 0,20-0,25V Właśnie czyściłem wtyk i gniazdo. Zastanawia mnie fakt że dosłownie dwa , trzy skręty i nagle wywala błąd , jakby coś blokowało , bo ładnie idzie w lewą stronę. A w prawą już tak nie chce :/ przypuszczam że albo Piny sa już zbyt luźne i przy drganiach raz stykają raz nie , albo już silniczek padł. Myśle najpierw nad wymianą wtyczki ? Pytanie czy dostanę same wtyczki
Stary 17-05-2019, 04:30   #9
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 131
Sam nie sprawdzałem, ale kolega pisze że pasuje z VW:
Stary 17-05-2019, 06:12   #10
kevox1
Imię: Kevin
Postów: 13
Napisał Seb0l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, wydaje się być to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
