#541 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wiem dlaczego uwazasz ze skrajne czujniki są wieksze, mają dokladnie taką samą średnice, mają inny zakres db i wykrzywione koszyki. Koszyki przedliftowe są inaczej powyginane niż liftowe, jesli źle dobierze sie koszyki to czujniki będą skierowane no na dół lub za wysoko i system będzie kłamał.
#542 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Uważam tak bo miałem je w rękach.
Nic O średnicy nie mowilem - jest taka sama. Przyłóż proszę je do siebie i porównaj ich wysokość. Są równe? Czy skrajny jest większy, precyzyjniej wyższy? Ostatnio edytowane przez referee ; 06-05-2019 o 20:33 Powód: Błędy |
#543 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Dzięki za dokładny opis - teraz juz jest jasne wszystko.
Czyli jak zakładam czujniki z przodu to musze szukać (wszystko musi być w całości albo od lift albo przedlift): -4x PDC zwykle (tył/przód obojętne) i 2x PDC boczne (tyl/przód obojętne) -4x koszyki do zwykłych PDC i 2x do bocznych -Wiązka (jeśli jej nie posiadam) -Moduł tak samo do wymiany na ten z wersji B. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#544 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
#545 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
czy czujniki ktore pasują do Kuga MK2, Focusa - F1CT-15K859-BA - to są przed lift czy polift?
#546 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
ponowie pytanie powyżej - bede wdzięczny za podpowiedz, i dodatkowo jeszcze załączam dwa zdjęcia z wiazki pod przednim lewym halogenem, oraz z bagażnika. Tam nie otwierałem (bo powiem szczerze że nie wiem jak sie dostać...mam wrażenie ze pół samochodu trzeba rozebrać :/) - tylko od spodu dostałem się i zrobiłem zdjęcie...
Podpowiecie czy są wiązki do podłączenia PDC z przodu (mam obecnie 4 czujniki z tyłu) oraz automatycznego parkowania? Z tego co sprawdzałem w kabinie pod przyciskiem kolo skrzyni biegów to mam tam 9 pinów czyli powinno działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#547 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
czujniki ktore pasują do Kuga MK2, Focusa - F1CT-15K859-BA - to są polift
Wygląda jakbyś miał wiązkę wnętrza przygotowaną do czujników przód+tył Wygląda jakbyś nie miał wiązki komory silnikowej przygotowanej pod czujniki przód Ostatnio edytowane przez referee ; 08-05-2019 o 21:59 |
#548 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
dziękuje
Czy ciężka robota jest z dołożeniem takiej wiązki komory silnikowej pod czujnik przód? |
#549 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
tak się zastanawiam - będę instalował*w najbliższym czasie BLISa - czy jeśli kupie wiązkę również z innymi systemami to będzie to działać? Obecnie mam 4 czujniki parkowania z tyłu. Będę dokładał w najbliższym czasie układ kontroli martwego pola, a później może automatyczne parkowanie....ale to później. Czy tymczasowo mogę założyć od razu całą wiązkę, mimo że nie podepnę wszystkich czujników?
od 06.10.2014, Focus 2014-, 5-Drzwiowy Sedan, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, Układ kontroli martwego pola 2, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu |
#550 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
