09-05-2019, 14:49 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Rozmiar śrub mocujących pokrywę zaworów
Witam!
Czy ktoś z Was orientuje się, jaki jest rozmiar śrub mocujących plastikową pokrywę zaworów w silniku Duratec 1.4.? Jedną urwałem i potrzebuję kupić. Za dobre chęci, DZIĘKUJĘ!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2019, 11:17 | #2 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Odp: Rozmiar śrub mocujących pokrywę zaworów
Po poszukiwaniach w internecie stwierdziłem, że może to być śruba M6x35 lub 40. Niestety nie da się jednej wykręcić z pokrywy bo mają tulejki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was może wie, gdzie taką kupić? Czy tylko w ASO będą ją mieli? Czy taka zwykła ze sklepu budowlanego będzie pasować? |
13-05-2019, 15:08 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Szukałem informacji dla Ciebie i tez poległem. Jak już to będziesz potem skręcał, to może się przydać Ci informacja, że najpierw w etapie I przykręcasz całość 3Nm a potem w etapie II całość 9Nm. |
13-05-2019, 15:54 | #4 | |
Imię: Jacek
Postów: 421
Jak już pisałem wyżej, nie da się wykręcić jednej bo są zblokowane tulejkami i trzeba by było wykręcać całą pokrywę i dopiero coś z nimi kombinować, żeby wyciągnąć.
No, albo mam klucz rozkalibrowany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2019, 16:19 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Raczej to drugie.
Wymienialem uszczelkę 2 tygodnie temu, 400km zrobione, nie leje a sruby wkrecałem na wyczucie. Na pewno nie przeciągnąłem ich. |
14-05-2019, 07:39 | #6 | |
Imię: Jacek
Postów: 421
Podejrzewam, że jak bym to robił "na rękę", to też bym nie poprzeciągał.
Ale odbiegamy od tematu. Uaktualniam pytania: Cytat:
14-05-2019, 11:45 | #7 |
Postów: 7,485
Kupisz całą pokrywę w używkach, to bardzo popularny blok.
Jedna śruba w używkach to 15zł. |
14-05-2019, 12:26 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Bezcelowe jest kupowanie pokrywy używanej za min. 160zł., zwłaszcza, że mam ją sprawną. Za śrubę w markecie dam 20gr., tylko czy ona tam wejdzie?
31-05-2019, 07:48 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Noi i tak byłem zmuszony zakupić nową pokrywę w cenie 45zł. (naprawdę dużo poszukiwań było). Musiałem ją kupić bo ktoś wyłamał w jednym miejscu ranty utrzymujące uszczelkę i do tego te od środka. Nie rozumiem po co i jakim to trzeba być magikiem, by to połamać?
Śruby mam w takim razie z głowy. Aby zakupić jedną śrubę to najlepiej udać się do jakiegoś sklepu metalowego i najlepiej pasują z gwintem M6x40 (najlepsze by były 35, ale rzadko spotykany w popularnych sklepach). Śrubę można wcisnąć lecz ciężko wchodzą, bo pierwotne siedzą na tulejach i należało by je trochę rozwiercić. |
05-06-2019, 12:47 | #10 | |
Imię: Jacek
Postów: 421
1. Teraz nie wiem czy może uszczelka się podwinęła, czy może się rozpłaszczyła za bardzo? 2. Zastanawiam się czy nie dokręcić jej trochę mocniej, ze względu na to, że już kolejny raz jest dokręcana i może gwinty są już wyrobione/rozciągnięte? 3. Przed montażem uszczelkę trzeba smarować olejem, czy nie? |
