Zamknięty Temat
Stary 13-05-2019, 22:00   #1261
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu PRZÓD
  • Od: 06-10-2014 Do: 02-03-2015 (-) RS/ST, Adaptacyj. układ kontroli prędkości, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
czy jest szansa uzyskać numer "kod części" Forda? wiązka: F1ET-15K867-ACB
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 13-05-2019 o 22:04
Malchiki jest offline
Stary 13-05-2019, 22:47   #1262
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał nickt7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FMCU9J96DUA37227 2. Czy uszczelniacz reduktora prawa półoś jest taki sam jak w Kuga? 3. Jakie są wymiary tego uszczelniacza? 4. Ile oleju wchodzi do reduktora?
CV61-7R284-AC - Zestaw uszczelki pokrywy,
  • Od: 05-11-2012 Do: 04-11-2013
CN15-7H429-BA - Uszczelnienie Pośrednie
  • Od: 05-11-2012
F2GW-60261-AA - Tuleja, intermediate shaft
  • Od: 05-11-2012
wymiarowania ford nie podaje , a wymiana uszczelniacza ma sens gdy wymienisz tulejkę , oleju wchodzi ok. 450ml
Napisał revelare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka jest różnica między modułem parkowania: F1ET-15K866-BH F1ET-15K866-BG
F1ET-15K866-BH -Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 03-03-2016 Do: 05-05-2017 Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 03-03-2016 Do: 05-05-2017 Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
F1ET-15K866-BG -
  • Od: 17-06-2015 Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 17-06-2015 Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS, Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 06-10-2014 Do: 17-06-2015 Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
stary i nowszy nr
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w każdym ASo po tym nr zamówisz
SRS jest offline
Stary 13-05-2019, 22:56   #1263
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał Malchiki
chciałem sprawdzić po tym numerze "kodu części" czy nadaje sie do Focus 2014-, bo w opisie podanym wcześniej jest tylko do 2015 (a mój to rocznik 2017):
Napisał SRS Zobacz post
Stary 13-05-2019, 23:01   #1264
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak będzie pasowała
  • Od: 06-10-2014 Focus 2014-
  • (-) RS/ST
  • Adaptacyj. układ kontroli prędkości
  • Z przedn.ukł.pomocy przy park.
  • Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
SRS jest offline
Stary 13-05-2019, 23:59   #1265
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Prosba o rozkodowanie wiazki PDC F1ET-15K867 AAK
Czy jest na tył i czy posiada połączenie z modulem martwego pola
FocST jest offline
Stary 14-05-2019, 09:12   #1266
Mironi
Imię: Miron
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Mondeo mk4 lift
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam brakuje mi w moim mk4 po lifcie żaluzji chlodnicy i moje pytanie jaki jest numer części i czy podejdzie z innego modelu czy podłączenie jest zawsze takie same.
Złączka i szczątki żaluzji aktywnej wiszą
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Mironi jest offline
Stary 14-05-2019, 17:13   #1267
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0FXXWPCFFY56027
Czujnik natężenia prądu akumulatora
Da radę coś znaleźć?
slived27 jest offline
Stary 15-05-2019, 23:11   #1268
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F1ET-15K867-AAK - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 24-11-2017 (-) RS/ST, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Bez Układu Sterowania Prędkością, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
  • Od: 24-11-2017 (-) RS/ST, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Tempomat i regulow.ogranicz.predk., Z przedn.ukł.pomocy przy park., Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Napisał Mironi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę przeczytać tytuł tematu i uzupełnić
DS7T-10C652-AC - System Sterowania Akumulatorami
  • Od: 29-09-2014
SRS jest offline
Stary 17-05-2019, 10:32   #1269
seba766
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Fusion
Postów: 9
1. 3FA6P0K98HR181996
2. Druga sonda lambda(za katem) - kody na stronie Forda DY1361 (9G444)
Wiązka PDC z tyłu - kod na stronie Forda 15K868
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
seba766 jest offline
Stary 17-05-2019, 12:08   #1270
nickt7
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
2. Jaki olej do reduktora/skrzynki rozdzielczej?
3. Doszukałem się, że LS SAE 75W-140 (znalezione na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), specyfikacja WSL-M2C192-A (info z jednego z serwisów forda), nr katalogowy wg forda: 1836674. Jednak gdy znajduję taki olej to w opisie podają, że to olej do tylnego mostu. A niektórzy piszą, że w reduktorze powinien być zastosowany olej taki sam jak w skrzyni biegów.
Ostatnio edytowane przez nickt7 ; 17-05-2019 o 12:11
nickt7 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
