Stary 13-05-2019, 20:50   #111
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie?
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tym bardziej odradzam oryginalne Motocrafty bo to dno i metr mułu
Własnie koncze na przedniej osi klocki motorcrafta na ori tarczy, ktore sam zakładałem i złego nie powiem. Hamuje, nie piszczy, kiera nie lata. Tarcze zjechane bo rant maja spory. To mnie przekonuje, a w sklepie Forda u mnie jest Ori, Zimermann, TRW, EBC i Delphi. Chetnie wzialbym Jurid ale praktycznie nigdzie nie ma. Zimermanny pogiely sie co prawda mialem je z 10 lat temu jak wchodzily na rynek pl, EBC nie do mojej jazdy, Delphi chyba za tanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiec zostaje Ori sprzet jakiego producenta by nie byl
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:06   #112
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś jak mi się na urlopie skończyły tylne klocki w Mk4 / sam nie wiem jak mogłem do tego doprowadzić / to dorwałem jedyne dostępne od ręki Delphi i wymieniałem przed warsztatem jedynego mechanika dzięki jego uprzejmości i narzędziom. Najciekawsze, że nie mogę o nich jakiegokolwiek złego słowa powiedzieć. Z tym że to tył.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:29   #113
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
No wlasnie tyl to nie tak wazny i tez przez mysl przeszlo mi Ori przod + Delphi tyl. Cenowo tym bardziej ok. Mam tydzien na kombinacje.
Stary 13-05-2019, 22:00   #114
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Tył jest dość ważny właśnie bo słaby tył spowoduje większe obciążenie przodu a co za tym idzie szybsze zużycie. Klocki powinny być podobnej jakości na obu osiach.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 22:11   #115
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Tylko jak to sprawdzić ? Każdy producent czołowy oferuje zamiennik w/g jakiś parametrów wymaganych dla określonego samochodu i układu hamulcowego. Wobec tego czy tył i przód muszą być tego samego producenta ? Zakładając taką " teorię " i chcąc zmienić producenta, bo np przednie klocki się skończyły, koniecznym byłoby wywalenie jeszcze dobrego tyłu, aby wejść parą jednego producenta. Inną sprawą jest gdy zmieniamy przód /tył na klocki o podwyższonych parametrach, wtedy to zmiana powinna być i tu i tu.
Stary 13-05-2019, 22:17   #116
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Myślę że znaczenie by to miało jakbyś na przód walnął Black Diamond, a na tył Hart, albo Kraft. Klocki motorcraft i Delphi pewnie są porównywalne i nie powinno być różnic, ale co zdanie to przekonuje mnie Ori stuff. A moze Mikoda GT? Wygląd wypas, ale jakość,?
Stary 13-05-2019, 22:21   #117
Tomi1000
Postów: 261
Pytanie ile chcesz wydać za wszystko...
Stary 13-05-2019, 22:30   #118
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Max. 1000-1100 pln
Stary 13-05-2019, 22:44   #119
Tomi1000
Postów: 261
Mój zestaw wyszedł niecałe 1400.
Sam sobie odpowiedz na pytanie czy warto.
Stary 14-05-2019, 18:42   #120
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Kupilem Ori tarcze, przod, tyl i klocki Motorcraft (okazalo sie ze to klocki Ate-wybite na klocku)-wsio made in Germania za 918 pln. Gorzej nie powinno byc, a tarcze juz mam styrane.
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
