Stary 14-05-2019, 13:21   #821
pawkozo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Jeżeli chodzi o wydech, to tak jak było tu wspomniane, buczy. W moim przypadku, przy skrzyni automatycznej, za dużo z tym nie można zrobić, biegi zmieniają się same w dolnym zakresie prędkości obrotowej silnika (tryb normal), co często powoduje "obciążenie" silnika wyższym biegiem niż byłoby to w przypadku skrzyni ręcznej.
pawkozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 14:03   #822
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Jeśli chodzi o głośność 1.5 EB - mam kombi i nie narzekam na nadmierny hałas. Auto jest raczej dobrze wygłuszone, zarówno jeśli chodzi o szumy powietrza (tak do 140 km/h), odgłosy toczenia, jak i pracę silnika. Może dlatego daje się usłyszeć wydech. W porównaniu z 1.0 EB (kilka razy jechałem) 1.5 ma bardziej basowe brzmienie. Mnie to odpowiada. Buczenie o którym piszą koledzy pojawia się moim zdaniem jedynie przy jeździe ze zbyt niskimi obrotami. Dzieje się tak, gdy ktoś zmienia biegi zgodnie z sugestiami ekonomizera.
Tak mi przyszło do głowy na koniec - kombi w moim egzemplarzu ma podwójną podłogę, może to dodatkowo wytłumia pracę wydechu.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 14:25   #823
fracek
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6
Postów: 20
Mam pytanie dotyczące wyciczenia, czy nie jest tak że wszyscy oceniaja poziom wygłuszenia auta z fotelu kierowcy ?? Jesli tak to taka ocena nie dokońca jest OK. Jeżdząc z dziećmi wolalbym aby miał co najmniej tak samo cicho jak kierowca a nawet lepiej. Często producenci wyciszając skupiają sie na przodzie auta a tył traktuja z przymrużeniem oka.
fracek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 14:28   #824
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Bo przedni lewy fotel wersji europejskiej jest statystycznie zajęty przez 100% czasu jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2019, 14:31   #825
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Z przodu na obu fotelach jest cicho, z tyłu jest faktycznie głośniej.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-05-2019, 15:39   #826
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
A przy stałej jezdzie ok 3000 obr tnie macie buczenia ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 15:48   #827
Redziu
Avatar Redziu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: MK 4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 39
Nie no serio Panowie... Focus ma tak cichy wydech ze nie wiem jak to moze przeszkadzac przy 100km/h. Jadac 140km/h nie slysze prawie nic
Redziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 15:49   #828
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 123
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że nie, ale upewnię się wracając z pracy. Na pewno nie na tyle buczy, żebym zwrócił na to uwagę - wtedy bym pewnie zapamiętał.
Stary 14-05-2019, 16:28   #829
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 2000
Postów: 58
Ale widzę ładna dyskusja się tu potoczyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to doprecyzuje: w aucie jest ZAJEBIŚCIE cicho, w vignale z dźwiękochłonnymi - mistrzostwo, dziwię się, że nie dali rady wygłuszyć także wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 17:40   #830
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Napisał Redziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro większość słyszy a Ty nie, może trzeba woskowine rozpuścić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem wydech jest całkiem głośny, miałem 1.6 EB w poprzednim Focusie i bylo o wiele ciszej. Mam automat wiec faktycznie przy 100 mam niskie obroty i moze stad to buczenie ale ostatnio jak wracałem z Władysławowa to ten dźwięk buczenia był dość irytujący. Przy wyższych prędkościach faktycznie jest w porządku. Generalnie nie narzekam na to, bo przy przyspieszaniu w mieście sprawia frajdę. Ostatnio przejeżdzała koło mnie na parkingu Kia Proceed GT i jej wydech jest o wiele głośniejszy(słyszałem ją już z daleka) więc Focusowi jeszcze do niej troche brakuje decybeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
