Stary 14-05-2019, 21:40   #1811
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
U mnie to się dzieje bardzo często (ale nie zawsze!) po wyjeździe z drugiego poziomu podziemnego garażu. Od wczoraj nie widziałem mapy - wyjazd z pracy (zniknęła), powrót rano do pracy (nie wróciła), długi powrót z pracy (nie wróciła). :-/
Ciekawe, co będzie jutro. Może rano się pojawi? ;-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w którym miejscu masz zamontowaną antenę GPS?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 21:44   #1812
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nad s3 podklejona do kokpitu w Fusionie ,,,, w Edge oryginalnie tam gdzie producent zrobił
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-05-2019, 21:56   #1813
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja mam za zegarami. Gdy była nad S3, potrafiłem jechać w polu, w rzeczywistości pędząc autostradą. :-)
Może to kwestia podgrzewanej szyby? A może flash pada?
Stary 14-05-2019, 22:34   #1814
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może to kwestia jakości anteny GPS.
Stary 14-05-2019, 22:55   #1815
AmokK
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Transit
Silnik: 1,5
Pytanku do kolegów, zaczynam powoli szukać dla siebie forda focusa ST i chciałbym właśnie kupić już taki z ford sync 3, wiadomo od którego roku były montowane w tym modelu ?
AmokK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 23:36   #1816
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Chyba nie. Tak się działo na pierwotnie zamontowanej i tak samo jest na antenie rodem z Megane, którą polecił mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Siła sygnału na obu taka sama.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 10:54   #1817
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał AmokK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
druga połowa 2016
Stary 15-05-2019, 17:28   #1818
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Chyba nie.
Miałem tak na chińskim przewodzie.
Po zmianie na oryginalny nie dość że sygnał jest o ok 1/3 mocniejszy to nie mam żadnych problemów z jego stabilnością.
Stary 15-05-2019, 17:32   #1819
mnietek
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: INSIGNIA
Silnik: 2.0CDTI
Postów: 4
Witam koledzy mam następujący problem z aktualizacją SYNC 3 ,auto ze stanów chciałem zaktualizować soft do oficjalnego V3.0 ,ale nie daje rady ,po włożeniu pena na górnej belce jest komunikat o aktualizacji ale po chwili wywala informację o błędzie jak niżej.Soft ściągnięty z oficjalnej strony w/g vin ,próbowałem kilku penów (8,16,32GB) oczywiście format na exFat (na fat32 też próbowałem) i nic dalej to samo,soft ściągany kilka razy przez różne przeglądarki wypakowywany winrarem,7zip i dalej nic,brakuje mi pomysłów.Miał ktoś coś takiego?Dodam jeszcze ,że w APIM nic nie grzebane ustawiony jest na region USA (5553).
Ostatnio edytowane przez mnietek ; 15-05-2019 o 18:07
mnietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:56   #1820
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale antena jest oryginalna z Renault Megane. Sugerujesz kupić antenę forda? Myślisz, że będzie różnica?
Gdzie masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zainstalowaną antenę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
