Stary 14-05-2019, 12:41   #1
michal16170
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Domyślnie Moduł przełącznika świateł
Witam, czy ktoś wie gdzie może znajdować się ten moduł ? Mondeo MK4 2007 2.0 Duratec Kombi.
michal16170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 13:07   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Moduł przełącznika świateł
Chodzi o HCM - headlight control module (moduł sterowania światłami)?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 14:41   #3
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Kolego, możliwe że o ten. Forscan wywala bład B1130 - Moduł przełącznika świateł
Stary 14-05-2019, 15:40   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
To chodzi o przełącznik zespolony świateł (włączanie świateł mijania, przeciwmglowych oraz sciemniacz oświetlenia deski).
Sprawdź wiązkę do przełącznika.
Stary 14-05-2019, 15:58   #5
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Taki przełącznik wymieniłem bo od kilku dni mam problem ze światłami i podświetleniem. Po przekręceniu zapłonu zapalają się światła pozycyjne i mijania, nie reagują na przełącznik czy jest zero auto czy pozycyjne zawsze świecą tak samo (wiec raczej nie przełączyły się na tryb skandynawski). Dodatkowo nie mogę załączyć świateł drogowych, przeciwmgłowych przednich oraz tych z tyłu. Dodatkowo nie ma podświetlenia przycisków na kierownicy i na radiu, brak także podświetlenia zegarów. Wyświetlacze działają zarówno na liczniku jak i na radiu. Po wymianie na inny (od Galaxy ale to chyba to samo) problem nie ustąpił i po podpięciu komputera wywala właśnie ten błąd B1130. Dlatego właśnie myślę że problem może być z tym modułem. Bezpieczniki posprawdzałem i są ok, wiązek jeszcze nie sprawdzałem bo to cały dzień rozbierania.
Stary 15-05-2019, 10:08   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
W trybie skandynawskim tak właśnie działają światła - niezależnie od położenia przełącznika zawsze będą świecić światła mijania.
W położeniu zero:
- nie włączy się podświetlenie deski,
- nie można włączyć drogowych na stałe,
- nie włączy się podświetlenie tablicy rej
W położeniu świateł mijania wszystko co powyższe jest na odwrót.
W położeniu Auto:
- jeśli warunki oświetleniowe odpowiadają porze dziennej to masz wariant zero.
- jeśli warunki oświetleniowe odpowiadają porze nocnej to masz wariant świateł mijania.
Stary 15-05-2019, 12:24   #7
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Tylko że u mnie nie ma podświetlenia ani w dzień ani w nocy. Nie ma też do rzeczy czy jest zero auto czy mijania na przelaczniku. Blinda nie działa drogowe nie działają przeciwmgłowe tak samo nawet w nocy.
I do tego podswietlenie tablicy działa cały czas razem z pozycyjnymi i mijania
Ostatnio edytowane przez michal16170 ; 15-05-2019 o 12:27
Stary 15-05-2019, 13:06   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
To zmienia postać rzeczy.
Czy centralną konfigurację auta masz w porządku?
Stary 15-05-2019, 16:48   #9
michal16170
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Samochód mam grudnia i jak do tej pory wszystko działało jak należy
Stary 15-05-2019, 18:55   #10
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W położeniu zero:
W położeniu Auto:
W Mondeo skandynawskie mijania na 0 też świecą -30% jak w Focusach?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
