Stary 15-05-2019, 07:34   #1
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Domyślnie Bijące tarcze nie za każdym razem
Cześć.
Od jakiegoś czasu mam problemy z hamulcami w moim Mondeo MK3 rok 2006, zacznijmy od tego że tarcze + klocki przód wymieniane jakieś 6-7 tysięcy kilometrów temu, klocki tył podobnie, końcówki drążka kierowniczego wymienione 2 miesiące temu, koła wyważone itd. Czasem przy hamowaniu kierownica bije jak szalona, niezależnie od prędkości z jakiej hamuje, czy jest to 80 czy 120km/h i wtedy hamulec łapie wyżej, czasem zdarzy się że hamulec bierze ciut niżej ale podczas hamowania kierownica nawet nie drgnie. Co wg. was może być przyczyną? Zacisk który raz odbija a raz nie?
No i zaznaczam że to samo na zimówkach jak i na letnich kołach.
Liczę na wasze rady, może ktoś z was miał podobną sytuację? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 11:32   #2
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: Bijące tarcze nie za każdym razem
Pewnie nie jeden. Jesli piasta nie ma nadmiernego bicia, prowadnice zacisku nie stoja, a problem dotyczy tarcz. To tarcze sa zwyczajnie pokrzywione i pomoc moze przetoczenie, lub wymiana na dobrej jakosci tarcze i odpowiedni proces docierania.
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:16   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
W jednym aucie walczyłem długo z biciem.
Wymieniane tarcze. Piasty. Zaciski. Nic.
Co by nie robić z najpopularniejszych przyczyn to nic nie dawało.
Raz biło mniej raz bardziej a czasami wcale. Ot jak baba w okresie.
W desperacji postanowiłem wymienić wahacze. Pomimo że gumy dobre ale stwierdziłem że może krzywe albo coś.
No i się okazało że ktoś zamontowal krzywą śrubę na jednym z wahaczy. Taki lekki banan.
A tenże banan powodował że zależnie jak się ułożył tak wahacz delikatnie się ruszał.
Wymiana śruby spowodowała że auto przestało się trzesc jak podatnik w skarbówce.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:30   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
1. Ponownie odpowietrzyć cały układ hamulcowy + z ew. wymianą płynu hamulcowego.
2. Często przyczyną drgań przednich kół w trakcie hamowania są tylne hamulce. Polecam rozebrać, wyczyścić i wtedy sprawdzić czy pomogło.
Kiedyś w swoim MK3 przerabiałem taki problem i winowajcą właśnie okazały się tylne hamulce.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 19:45   #5
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Wracam po krótkiej przerwie... A więc w międzyczasie wyważyłem koła, przy okazji zrobiłem zbieżność, odpowietrzyłem hamulce, byłem też na corocznym przeglądzie na którym wszystko było w jak najlepszym porządku. No ale niestety nie jest... Kierownica nadal biła, dzisiaj podmieniłem testowo tarcze hamulcowe z przodu, sytuacja trochę się polepszyła, od 100km/h hamowanie jest bezproblemowe, natomiast wszystko co ponad to niestety dramat. Nawet podczas jazdy od 100-120km/h kierownica drży, przy hamowaniu ze 130 do 100 telepie natomiast poniżej nie ma żadnych problemów i wszystko jest w porządku.
Myślicie że sprawcą takiego zachowania mogą być opony z jakimś wybrzuszeniem? Lub krzywa felga? (Aczkowiel wydaje mi się że powinno to wyjść na wyważaniu) no ale wszyscy wiemy jakich mamy fachowców w tym kraju.
Stary 14-06-2019, 11:17   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wykonaj pomiar bicia tarcz ham. przednich.Od tego powinieneś zacząć.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 12:59   #7
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
No i wszystko jasne, okazało się że były dwie przyczyny. Pierwsza to krzywe tarcze pomimo że miały przejechane zaledwie kilka tysięcy kilometrów, druga to krzywa felga / walnięta opona, dziwne tylko że przy niedawnym wyważaniu oponiarz nie powiedział ani słowa o stanie felg czy opon.
Stary 19-06-2019, 20:17   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po zamontowaniu nowych tarcz ham.przednich ,wykonałeś pomiar ich bicia.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
