Stary 15-05-2019, 11:07   #11
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Domyślnie Odp: Jaki silnik diesla 95 czy 115?
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co tu czytałem to wtryski padają jak muchy, nie lepiej kupić 308 1.6 HDi z wtryskami elektromagnetycznymi Boscha?
też bym się nad tym zastanowił, 308 w ON to ciekawa propozycja
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 11:13   #12
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takiego o mocy 92KM, fabrycznie bez dwumasy, stała geometria turbo, FAP wypala się bezproblemowo w mieście nawet nie wiem kiedy. Kombi spala mi teraz po mieście 5.5 z kompa czyli jakieś 5.7 Nakulane 272tkm i fabryczne wtryski, korekty w normie...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 14:32   #13
jckns
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-07-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
I koniecznie w tych silnikach sprawdź przed kupnem jak z kompresją i czy nie ma CO2 w ukł. chłodzenia. U mnie wyszła odkształcona głowica i blok, wysunięta tuleja cylindra przy przebiegu 126 tys, a objawów praktycznie brak. Lepiej dmuchać na zimne!
jckns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 18:24   #14
adam61001
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: focus mk1->mk2->mk3
Silnik: 1.8 tdci->1.6tdci
Rocznik: 2002->2010->2015
Panowie to ja juz nie wiem co jest pięć, ja chce kupić polifta z 2015 polski salon 1.6 tdci 95 koni. Dzwoniłem do fachowca od fordów i mowi własnie ze nie da rady zrobić na 115 koni a dzowniłem do Tuneforce i mowią ze da rade i koszt 500 zł. Jak to w końcu jest z tym 1.6 tdci??
adam61001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 18:34   #15
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Napisał jckns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można dopytać dlaczego robiłeś te pomiary , skoro nie miałeś żadnych objawów? Do tego pytanie, jakie są konsekwencje tych usterek? Wymiana silnika? Remont?
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:44   #16
jckns
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana lub remont silnika (choć ford przewiduje tylko wymianę).
Jedyny objaw to był wahający się poziom płynu chłodniczego, ale to już jest po ptokach. Problem raczej znany w serwisach, ale chyba nie mówi się o nim zbyt głośno.
Tu jest trochę na ten temat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
