12-05-2019, 14:13 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus mk 2
Silnik: 1,6 TdCi 90 km
Postów: 0
Focus MK 2 1.6 TdCi 90 km
Witam Panowie!
Wreszcie udało zakupić mi się moje pierwsze auto, a jest nim Focus mk 2 1,6 tdci 90 km z 2009 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z tym kieruje pytanie do doświadczonych forumowiczów. Co powinienem na samym początku wymienić, czym się kierować przy zakupie elementów eksploatacyjnych (polecacie jakiś konkretnych producentów)? Zakładam, że na początek muszę wymienić wszystkie filtry (kabinowy, paliwa, powietrza, oleju), olej i chyba rozrząd. Coś jeszcze koniecznie powinienem wymienić na samym początku, żeby móc cieszyć się bezawaryjną jazdą? Gdzie najlepiej zamawiać części (gdzie są najtańsze)? Z góry dzięki wszystkim za pomoc! |
13-05-2019, 06:56 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Odp: Focus MK 2 1.6 TdCi 90 km
Poza tym co wymieniłeś niech mechanik spojrzy na ogólny stan samochodu (hamulce, zawieszenie), bo tak "dla pewności" to mógłbyś cały samochód na nowy wymienić. Nie ignoruj po prostu dziwnych dźwięków, możesz dokupić sobie kabel ELS27 albo Viakena ELM327 STN1170 to będziesz miał możliwość odczytania błędów komputerem ze wszystkich modułów (uniwersalne interfejsy się nie sprawdzają).
15-05-2019, 07:18 | #3 |
Imię: Przemek
Model: Focus mk 2
Postów: 0
Wielkie dzięki za odpowiedź!
A wiesz może, jak tu jest z rozrządem tzn. czy jest pasek czy łańcuch? Rozrząd wymieniony był jakieś 40k km temu więc jeżeli byłby łańcuch to chyba nie ma sensu wymieniać go z powrotem. A jak jest z olejem w skrzyni biegów? Trzeba ją wymieniać, czy to jest ten sam olej co do silnika? Jeżeli napisałem jakąś głupotę to proszę o wyrozumiałość. Dopiero zaczynam swoją przygodę z motoryzacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-05-2019, 07:34 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Posiadam ten sam model ale z 2008r. Mój jest bez DPF twój już raczej z DPFem ale koledzy z forum mogą Ci to sprawdzić rozszyfrujac numer VIN. To co wymieniles to jak najbardziej wymienić. Co do rozrządu to czy napewno jesteś pewny czy był wymienian,, każdy tak mówi jak sprzedaje" dla swietego spokoju możesz wymienić.
Olej w silniku a skrzynia jest inny. Do silnika 5W30. Ale jest na forum już temat poruszony więc na spokojnie poczytasz. |
15-05-2019, 11:43 | #5 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To jeszcze podaj przebieg i VIN. Będzie można sprawdzić co już było wymieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że podłączenie kompa to podstawa - mogą wyjść różne rzeczy. Tanie części są na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za mniej drogimi trzeba się porozglądać i tyle. |
15-05-2019, 16:01 | #6 |
Imię: Przemek
Model: Focus mk 2
Postów: 0
Mój też ma datę produkcji z 2008, pierwsza rejestracja w 2009.
Co do oleju to już ogarnąłem, że ma być 5w30 - planuje lać olej Formuła F (nie mam pojęcia czy to dobry wybór, ale jak to olej forda to chyba powinno być ok). A orientujecie się, czy ten olej w skrzyni też trzeba wymieniać? Może ktoś kojarzy jakiś post z tutorialem jak go wymienić? VIN: WF0PXXGCDP8A59363 Przebieg: 217k Kolega wcześniej polecał kabel do podpięcia, ale nie wiem czy dam rade wywnioskować cokolwiek nawet jak wyskoczą jakieś błędy - zastanowię się nad jego zakupem. |
15-05-2019, 17:20 | #7 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Jeszcze przychodzi mi na myśl śruba z sitkiem w przewodzie turbo, ale ja mam wersje 109KM i rok 2007, wiec nie jestem pewny czy u Ciebie tez występuje. Może niech ktoś mądrzejszy się wypowie. Ja u siebie przy wymianie filtrów, oleju i zrobieniu rozrządu odrazu kazałem te sitko wyrzucić.
Co do oleju w skrzyni to jeśli się orientuje dobrze to Ford nie przewiduje wymiany, ale się da to zrobić bo poprzedni właściciel w moim wymienił ( stwierdzam tak na podstawie faktury i opisu napraw). Co do oleju silnikowego to ja leje Motula 913D i nie mam żadnych problemów. Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 15-05-2019 o 17:23 |
15-05-2019, 19:18 | #8 |
Postów: 281
Wymiana oleju w skrzyni w warsztacie nie jest jakoś specjalnie kosztowna (pomijając ASO) i lepiej to zrobić z podnośnika.
Zakup kabla to nie jest jakiś specjalny wydatek (wielu tu pracuje na własnoręcznie przerobionych), ale przecież pewnie znajdzie się ktoś kto w W-wie podłączy swój i sczyta błędy. |
