#21 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Mondeo mk4
Witam wszystkich.
Od kilku dni z pod maski dobiega taki dźwięk jak na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najgłośniej słychać przy 2500 obrotów. Mechanik zdążył wymienić łożyska i kilka innych rzeczy przy silniku i dalej wyje. Nie komentuje już tego bo nie mam siły. Wyje na biegu i na luzie. Po dodaniu gazu - wyje głośniej. Dźwięk jest raczej charakterystyczny. Poczytałem trochę na forum i być może jest to pomap wspomagania. Wyczytałem również że być może to jest zbiorniczek wyrównawczy - ale z niego nic nie cieknie. Płynu też nie ubywa. Jednak jak pojeżdżę trochę ostrzej to płyn w zbiorniczku bulgota (jakby się gotował) i płyn lekko się pieni. Jeśli to pompa to moja ma końcówkę 6G91-3A696-AG. Czytałem że można je zastąpić takimi: 6G91-3A696-AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG,* Czy ktoś mógłby mi to potwierdzić? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o radę. Moje mondeo: mk4, 2.0 16V, 170 000 km przejechane. P.S. - proszę dodajcie tag: pompa wspomagania |
#22 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Chciałbym podziękować za to Panu maniek860824 - mimo że początkujący a widzę że konkretnie pomaga. Odnośnie linku - Niestety czytałem ten wątek wcześniej(jak i wszystkie poświęcone pompie wspomagania) i niestety u mnie wygląda to trochę inaczej niż u reszty użytkowników. Tak czy inaczej - spróbuję wymontować jutro zbiorniczek i przeczyścić go, plus zaleję nowym płynem. Dam znać czy coś się poprawiło. |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
#24 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
#25 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
chyba jest to tańsze rozwiązanie niż Cytat:
Arturek
#26 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
U mnie pomogło po wymianie zbiorniczka (takie czary z mleka) - jeszcze czasem z rana po odpaleniu zajęczy przez chwile a potem spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-04-2019
rzodi10 ... udało Ci się usunąć usterkę? Dzisiaj usłyszałem to samo w swoim MK4.
#28 | |
![]() Imię: Marek
#29 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Dodam tylko ze plyn od wspomagania ma byc zielony a nie czerwony ATF.Moja pompa wyje piszczy w skrajnych polozeniach, a jak wymienialem zbiorniczek to mialem zalany czerwony plyn wiec chyba ktos juz tam majstrował.Jesli to oczywista oczywistosc to przepraszam!
#30 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 2.0 143 KM + DPF
Postów: 6
Panowie mam jeszcze szybkie pytania:
1. Gruby przewód, który idzie do pompy, wychodzi z boku zbiorniczka to to jest odpływ ze zbiorniczka? 2. Czy u dołu zbiorniczka ten czarny króciec z szybko złączem, wygięty pod kątem 90 stopni do którego podłączony jest cienki przewód czy w nim znajduje się jeszcze filtr? Bo w środku zbiornika jest filtr... to wiem. Dzięki za fatygę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| mk4 , mondeo , mondeo mk4 , wspomaganie |
