Stary 16-05-2019, 11:30   #1
Dawid-
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Domyślnie przy włączenia zaplonu przez około 10s nie działa radio licznik itd.
Witam pacjent to Ford Focus cmax 1.6 TDCi a mianowicie przy przekreceniu kluczyka i włączenia zaplonu przez około 10 sekund nie działa radio podświetlenie licznika zegary opuszczanie szyb oraz swiatla przeciwmgielne przod tyl i wsteczny. Filmik jak to wszystko wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dodam jeszcze że po uruchomieniu silnika wskazówki zegarów stoją w miejscu.
Dawid- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 12:23   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Awaria elektryki?
A problemów z uruchomieniem silnika nie masz jeszcze? Może to standardowa usterka zimnych lutów kostki na zegarach.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 12:25   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wygląda na zegary. Szukaj na forum "zimne luty"
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 13:01   #4
Dawid-
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 29
Odpala normalnie jeździ też a po tych 10sekundach wszystko wraca do normalnosci
Stary 16-05-2019, 13:07   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Problem z masą
słabe aku,
klema do zdjęcia na chwilę.
Jak pod komputerem nie ma błędów to któreś powyższych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
