Stary 16-05-2019, 12:41   #1
trawa05
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie ogrzewanie postojowe recyrkulacyjna a pomocnicza czy się różnią
rozkodowałem VIn swojego samochodu i nie bardzo rozumiem czym się róznią wymionine ponięz rodzaje nagrzewnic:
- recyrkulacyjna [mam]
- pomocnicza [nie mam]
Wydaje mi się, że ta pomocnicza to nagrzewnica silnika. Ale nie mam pojęcia co ta pierwsza oznacza?
Jest jakaś instrukcja jak ją włączyć/programować?
trawa05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 20:04   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: ogrzewanie postojowe recyrkulacyjna a pomocnicza czy się różnią
Może chodzi o PTC - elektryczna grzałka w układzie nadmuchu,
która jest włączana przez komputer, bo spełnieniu określonych warunków (*)
może występować tylko w dieslach - w benzynie, nie występowało
pozdrawiam
pankrakus
- na zewnątrz nie więcej niż +6° C
- zimny silnik
- naładowany akumulator
wtedy gdy ustawisz ogrzewanie na max, to komputer włączy nagrzewnicę elektryczną,
aby jak najszybciej nagrzać wnętrze
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-05-2019 o 20:18
Stary 18-05-2019, 23:47   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Tak, nagrzewnica pomocnicza to to, co kolega zamieścił na zdjęciach powyżej. Jak nie masz, to sobie domontuj, polecam.
Ale recyrkulacyjna to nie wiem. Pewnie jakaś głupia nazwa na coś, co jest w standardzie w każdym samochodzie.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 13:16   #4
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zawór recyrkulacji który jest na wylocie do modułu HVAC. Zamykamy go gdy wjeżdżamy do tunelu lub jedzie przed nami kopciuch by powietrze z zewnątrz się nie dostało do kabiny. Powietrze krąży w wewnątrz kabiny.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 22:04   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o przycisku obiegu zamkniętego między pokrętłem siły nawiewu a temperaturą? Jest w standardzie. Jak z resztą chyba w każdym samochodzie z klimatyzacją.
Stary 23-05-2019, 22:36   #6
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
tak to jest to najczęściej występuje przy klimatyzacji automatycznej, półautomatycznej i manualnej ale również w pojazdach bez klimatyzacji a nawet bez grzejnika np. w Mercedesach Atego dla Indii. Jest jeszcze zawór recyrkulacji spalin zwany EGR.
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 24-05-2019 o 10:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
