Stary 16-05-2019, 21:18   #131
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Wygląda na to, że nie wyraziłem się jasno.
Więc raz jeszcze
Gdy przekręcę kluczyk do pozycji włączone ale nie uruchomię silnika nawiew i klima pracuje.
W momencie gdy uruchomię silnik wyłącza się.
Gdy zgaszę silnik ale kluczyk przekręcę w pozycję włączone klima znowu zaczyna działać.
Oczywiście kluczyk w pozycję 0 wszystko się wyłącza.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:23   #132
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Oj Jerzy, po jaśniejszym "wyjaśnieniu" wcale nie jest lepiej.
Jak może działać klima na wyłączonym silniku?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:38   #133
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Urządzenia włączają się po przekręceniu kluczyka do pozycji 1 i wtedy np. można pogrzać świece.
Silnik się uruchamia po przekręceniu kluczyka do pozycji 2 i po jego uruchomieniu przekręca się do 1.
A klima pracuje tylko wtedy gdy silnik nie został uruchomiony
Stary 17-05-2019, 00:44   #134
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Klima nie działa bez włączonego silnika. Fizycznie jest to niemożliwe. Owszem, działa nawiew (wentylator nawiewu), ale sama sprężarka klimatyzacji nie.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 06:06   #135
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A może kolega ma sprężarkę napędzaną silnikiem elektrycznym, ale skąd ją wziął, to nie wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 06:39   #136
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pewnie kolega Jerzy ma na myśli diodkę AC, która działa błędnie. A nawet prawidłowo działająca zapala się chociaż sprężarka nie pracuje (temperatura poniżej 4*C).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 17-05-2019 o 06:41
Stary 18-05-2019, 00:46   #137
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Nie bardzo wiem, kiedy działa klima bo właściwie do tej pory używałem nagrzewania i chłodzenia tylko podczas jazdy. Teraz chodzi mi o działanie nadmuchu na szybę, korpus czy nogi. i właśnie to nie działa.
Stary 18-05-2019, 09:30   #138
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Ale z tobą ciężka rozmowa... Panel klimy ci się wyłącza po włączeniu sinika czy jest włączony a nie czujesz nadmuchu? Zmieniałes ustawienia nawiewu? Resetowales panel?
Postaraj się trochę kolego, nie zmuszaj nas do zgadywanek
Stary 18-05-2019, 11:31   #139
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli chodzi o działanie przełącznika kierunku nawiewu, a nie o chłodzenie?
Stary 18-05-2019, 18:15   #140
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Po przełączeniu kluczyka do pozycji 1 i naciśnięciu dowolnych przycisków panelu klimatyzacji (a więc i nawiewów) układ się uruchamia. Jedynym wyjątkiem jest naciśnięcie Auto bo wtedy się wyłącza.
Gdy nawiew pracuje włączony przez klimę czy nawiewy, uruchomienie silnika powoduje zatrzymanie dmuchawy przy świecących się diodach punktów nawiewu i wskazaniach temperatury i mocy nawiewu. Więc może nie chodzi o działanie klimatyzacji tylko o działanie dmuchawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
