Stary 17-05-2019, 17:21   #41
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
jeszcze jeden problem...jak wspomniałem,zaczęło działać,tylko czasami po otwarciu drzwi nie świeci normalnie,tylko mrugnie i tyle.Co może nie tak być?
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 17:29   #42
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I w obu drzwiach jest taki efekt?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 17:36   #43
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka razy tak. Poxa tym np w jednych sie zapala normalnie to w drugim tylko mignięcie
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Bump: Moze musi isc jakis rezystor na plusie?
Stary 17-05-2019, 17:43   #44
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Posprawdzaj jeszcze dokładnie wszystkie połączenia. Może coś nie kontaktuje na wtyczkach.
Stary 17-05-2019, 17:52   #45
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Tylko powiem Ci,że np z dwa,trzy razy otwieram drzwi jest problem,a xa chwile np za 4 razem wszystko działa ok
Stary 17-05-2019, 18:01   #46
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tym bardziej powinieneś posprawdzać wszystkie połączenia. Potem możesz jeszcze zresetować moduły, np. wypnij z nich wtyczki na kilka minut. Jak to nie pomoże, to już nie mam pomysłów. A te lampki to są jakieś zamienniki chińskie, czy oryginalne lampki VW lub Ford?
Stary 17-05-2019, 18:02   #47
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Chinczyki. Nie moglem znalezc zadnych ori. Mowiles cos o wbudowanym rezystorze. Tam nic nie ma tylko blaszki
Bump: znalazłem ori golfa.Są dobre?
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK4-GTI-BORA-INTERIOR-DOOR-CARD-COURTESY-LIGHT-RED-WHITE-1J0-947-411-B/372177112621?hash=item56a77c0e2d:g:CZUAAOSw8UZaQ4B p
Stary 17-05-2019, 21:03   #48
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A ty mieszkasz za granica , ze szukasz takich drogich lampek? poszukaj na allegro. jest tam ich sporo i tańsze. Pasuje też od seata , skody vw ,
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 21:05   #49
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszkam zagranicą. Zastanawiam się czy nie mam problemu bo to są chińczyki. Kolega pisał o rezystorze i widzę,że w oryginale są,a ja mam tylko blaszki
Stary 18-05-2019, 08:11   #50
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kolega nie pisał o rezystorze, tylko o diodzie prostowniczej.
W oryginalnych lampkach z tego okresu takie diody były montowane. Np. w lampkach na żarówki C5W siedzą diody 1N4004 i są wciskane w zaciski, które znajdują się na zewnątrz lampki.
Ja mam lampki na żarówki W5W i tam dioda jest dolutowana wewnątrz lampki.
Istnieje też trzeci typ lampek, które chyba też były stosowane fabrycznie. Te lampki są na żarówki C5W i nie mają diód. W tych lampkach żarówki nie są zabudowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
