![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Witam.
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na pytania. Wszyscy piszą o braku działania, lub innych zaburzeniach Otóż pilot działa tylko przy małej odległości od auta 1,5-1m. Sprawdzałem oba piloty, baterie wymieniłem, styki poprawiłem i nic. Bywa tak, że zadziała z dalszej odległości, nawet 10m. Ale to po dłuższym odpoczynku kilku kilkunastu minutach. Zadziała tylko raz, gdy np. otworzę, zamknąć już nie zamknie, lub odwrotnie. Akumulator również odłączałem. Być może przyczyna leży w odbiorniku, lecz nie mam pojęcia jak on wygląda i gdzie szukać go w aucie. Być może ktoś z Was miał podobny przypadek? |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Akumulator w aucie sprawny i naładowany?
Te same objawy i wymiana aku w aucie usunęła problem. |
#3 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Akumulator w aucie nie ma żadnego wpływu zarówno na moc nadajnika w pilocie jak i czułość odbiornika w aucie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#4 | |
Postów: 9,100
Odpowiedziałem Ci Twoimi słowami. Czasem warto wyjść poza ramy swojego świata i posłuchać innych. |
#5 |
![]() Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Akumulator sprawny. Całą zimę nie miałem z nim problemów. Więc uważam, że jest sprawny.
#6 | ||
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jak dla mnie to w Twoim przypadku był po prostu jakiś problem z przywieszonym modułem, który ustąpił po odłączeniu akumulatora (reset sterownika), i nieważne czy byś podłączył nowy czy stary... Wysunąłeś twierdzenie, że wymiana akumulatora na nowy to naprawiła. Twierdzisz tak, to udowodnij dlaczego, bo dopóki tego nie zrobisz to jest zwykłe opowiadanie bajek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z poważaniem. Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się do niego dostać (musisz wymontować lampkę i jej ramkę): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odłącz i przeczyść wtyczkę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-05-2019 o 20:28 |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#8 |
![]() Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Odłączyłem akumulator, zdemontowałem lampkę łącznie z ramką.
Wymontowałem odbiornik pilota (jest we wskazanym miejscu po prawej stronie ramki, trzyma się na rzep), przeczyściłem styki i działa. Przy odległości 10-11m otwiera, zamyka.Otwiera oraz zamyka szyby. Ponad 11m otwiera oraz zamyka drzwi, szyb już niedomyka. Dzięki za radę. Mam nadzieję, że poprawa nie jest tymczasowa. Pozdrawiam |
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Bump: Henryk, czy testy robisz zawsze w tym samym miejscu? Może coś po prostu sieje zakłócenia na 433.092MHz i zakłóca Ci pilota w dalszej odległości. Czy jak przystawisz pilota do głowy to zasięg się poprawia? - nie śmiać się, ale to tak działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
