![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2019
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
szukam i szukam i niestety nie do końca mogę znaleźć to co mnie interesuje :( Mam problem z centralnym. Po otwarciu zaraz sam się zamyka jak już otworzę drzwi to próbuje się zamknąć , po prostu żyje własnym życiem. Dodatkowo podczas jazdy jak już mu przejdzie,to podczas jazdy się zablokuje. |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
W focusach MK1 takie cuda się działy jak było wilgotno - pomagało wywalenie jakiejś gumki z zamka. Pewnie jeszcze gdzieś znajdziesz tutoriale jak to zrobić w foczce. Może S-max też choruje na chorobę mokrych focusów..
#3 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
StStS miałem rozebrane drzwi i nie widać aby było tam mokro.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A w przelotki drzwi zerknij może jakieś kable uszkodzone zwierają.
#5 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Jeden z elektryków powiedział mi, że może być to od słabego aku. Troszkę nie chce mi się w to wierzyć...
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: S-MAX
Postów: 13
Ja też miałem problem z centralnym zamkiem.
Jak zamykałem z kluczyka to potrafił wszystko zamknąć oprócz drzwi kierowcy. W środku było widać jak rygielek przesunął się o połowę tego co powinien. Drugie przyciśnięcie zwykle dawało efekt. Gorzej z otwieraniem, bo miałem ustawione pierwsze otwarcie tylko na drzwi kierowcy a musiałem poprawiać drugi raz by otworzyć te drzwi a wtedy otwierała się reszta. W końcowej fazie udręki potrafił zamknąć/otworzyć lusterka a zamki milczały lub odwrotnie. Pomogła wymiana całego sterownika w drzwiach kierowcy (na nowy) za ok 800 pln. Od tego czasu jak ręką odjął. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
To może być wina słabego aku, ale wtedy najczęściej byłyby też inne objawy. Ale to akurat można łatwo pomierzyć przecież. Spróbuj pójść tropem, który już ktoś podpowiedział - sprawdź czy nie masz przetartych/mokrych kabli gdzieś. Dalej można by się przyjrzeć samym zamkom (siłownikom), czy któryś nie chodzi ciężej, lub pobiera za dużo prądu przy pracy.
#8 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Chyba skorzystam z elektryka, bo już mam chyba wszystko przejrzane. Dzięki koledzy za podpowiedzi.
