Stary 16-05-2019, 18:58   #1
rzoze
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: S-MAX TITANIUM S
Postów: 9
Domyślnie Test turbiny w 2.0 TDCI
Witam koledzy!!
Mam pytanie odnosnie turbiny w tdci 2.0. Chodzi mi o to jak mozna zdiagnozować prace turbiny. Czy dziala wlasciwie czy zaczynaja sie z nia jakies problemy...
Pozdrawiam....
rzoze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:49   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Test turbiny w 2.0 TDCI
Jakis powod tej weryfikacji?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 22:15   #3
rzoze
Imię: Wojtek
Postów: 9
Delikatnie slychac taki dzwiek po odpuszczeniu gazu. Tylko podczas jazdy. Bo jak auto jest na recznym i na luzie a dodaje gazu to takiego dzwieku po odpuszczeniu nie slychac tak jak na tym filmiku. Pod obciazeniem na niskich obrotach jak wcisne gaz i odpuszcze to taki dzeiek sie pojawia i nie wiem czy to cos co powinno mnie niepokoic....
Stary 17-05-2019, 08:44   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
TO dziwne, słychać jakbyś gasił silnik z wysokich obrotów i na biegu, lub to może rozrusznik wyhamowuje z takim gwizdem . Piszesz ci że dzieje się tak podczas jazdy a wrzucasz krótki kilku sekundowy wycinek- filmik na postoju, więc jak to rozumieć. Może nagraj filmik ze 2 minuty.... i podczas jazdy żeby to było słyszalne .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 09:58   #5
rzoze
Imię: Wojtek
Postów: 9
To nie moj filmik tylko chodzilo mi o ten dzwiek jak na tym filmiku.
Stary 17-05-2019, 15:50   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na tym filmiku slychac turbine w agonii. Jest juz tak rozhustana, ze wirnik ociera o stator
Stary 17-05-2019, 17:48   #7
rzoze
Imię: Wojtek
Postów: 9
koledzy nagralem filmik o co dokladnie mi chodzi.
Stary 18-05-2019, 12:13   #8
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Jak dla mnie czeka cię regeneracja lub wymiana turbo. Zależy od zasobności portfela
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
