18-05-2019, 08:58 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Świece żarowe grzeją za długo
Cześć
W Mondeo 2.0 TDCI mam problem z za długim grzaniem świec na zimnym silniku, które sprawia, że świece się przepalają. Po uruchomieniu silnika prąd na świece podawany jest przez 2 minuty, a z tego co wyczytałem powinien byc podawany przez maksymalnie 30 sekund. Przy samym grzaniu świec, bez odpalania prąd podawany jest przez 30 sekund. Gdy silnik jest rozgrzany to po odpaleniu prąd nie jest już podawany. Teoretycznie więc sterowanie grzaniem działa oprócz tego za długiego podawania prądu na zimnym silniku. Do tego kabel zasilający świece (ten czerwony) dymi się i mocno nagrzewa gdy przez 2 minuty przepływa prąd. Czy za grzanie odpowiedzialny jest przekaźnik/moduł czy coś innego steruje? Wyszukiwałem po module, przekaźniku świec żarowych ale na allegro nie znalazłem nic do MK3 i w internecie też nie. Czy ktoś miał taki przypadek albo wie co sprawdzić, gdzie się to znajduje?
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę |
18-05-2019, 12:40 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,367
Odp: Świece żarowe grzeją za długo
Odpisałem Ci w innym temacie, długością grzania steruje pcm, i wg mnie nie ma nic złego w czasie ich grzania u Ciebie.
Popraw połączenie kabla świec z instalacją, w tym miejscu w którym się grzeje i tyle. |
18-05-2019, 16:57 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 107
A sprawdziłeś lub wiesz ile powinien wynosić czas pracy świec na zimnym silniku?
18-05-2019, 17:03 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
W 1.6 tdci i 2.0 tdci po 2008 roku za grzanie odpowiedzialny jest czujnik temp cieczy przy termostacie. Proponowalbym zerknac w tym kierunku.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
18-05-2019, 17:07 | #5 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,367
W mk3 nie ma czujnika przy termoatacie.
18-05-2019, 17:10 | #6 | |
Imię: Andrzej
Postów: 107
Jeśli ktoś zmierzy na zimnym silniku i powie, że świece pracują 2 minuty to będę mógł uznać, ze tak powinno być. Póki co podają, że powinny grzać 30 sekund czyli coś u mnie jest popsute i staram się dociec co.
18-05-2019, 20:12 | #7 |
Postów: 466
To napisz do Aso bo na forum nikt wróżyć z fusów nie bedzie. A jak za leniwy zeby samemu sprawdzic to do mechanika.
18-05-2019, 21:41 | #8 | |
Imię: Andrzej
Postów: 107
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 18-05-2019 o 21:44 |
18-05-2019, 22:09 | #9 |
Postów: 466
Oto to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2019, 22:43 | #10 |
Imię: Andrzej
Postów: 107
Wiesz, że za czas grzania w MK3 odpowiedzialny jest czujnik temp. cieczy czy strzelasz czyli wróżysz z fusów i mam wymieniać losowe części, bo tak jest w innych modelach? Chciałbym to wiedzieć nim cokolwiek wymienię.
