#41 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Przyczyny braku ładowania znalezione i usunięte:
1 - rozłączona wtyczka nad alternatorem (urwany zatrzask), 2 - zregenerowany alternator - wymieniony wirnik i szczotki. |
#42 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163KM 120kW
Witam, mam problem z ładowaniem w mondeo 2004 1.8sci. Na początku zaczela swiecic ikona akumulatora byl brak ładowania. Elektromechanik naprawił i przez tydzien było ok. Po tym czasie znowu zaczela swiecic ikona ladowania ale do tego silnik zaczoł falować. No nic na warsztat i ponoc zrobione. Minely cztery dni alternator znowu nie laduje. Tylko teraz troche sam pogrzebalem i okazalo sie, ze po odlaczeniu akumulatora i ponownym podłączeniu alternator ożył, pewnie znowu na jakis czas ale ładuje. Mieliście takie przypadki, ze po resecie (odłaczeniu aku) alternator nagle zaczyna ładowac? Znaczy to pewnie tyle ze alternator nie jest uszkodzony ale co moze byc przyczyna. Ponoc za ładadowanie odpowiada osprzed silnika, ale czy napewno.
Edit: Samochod wrocil od elektromechanika i dalej to samo co 2,3 dzien przestaje ładowac. Jak zdejme kleme i ponownie podłacze ładuje 2,3 dni i znowu zwis. Ktos ma jakis pomysł co to moze byc? Bo w koncu pseudo naprawy przewyzsza mi cene samochodu 😢 Ostatnio edytowane przez jakmas1 ; 20-09-2019 o 16:10 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 22
Witam, mam taki problem, otóż ostatnio zostawiłem zapalone światło w podsufitce w Mondku MK3 2.0 TDCI 2005r. na całą noc oraz następny dzień. Na drugi dzień odpaliłem samochód , przejechałem kilometr i zapaliła mi się dioda akumulatora na desce. Dojechałem do celu ok. 6km , zgasiłem auto. Następnie próbowałem je uruchomić jeszcze raz i .... zero reakcji, tzn po przekręceniu na zapłon wszystkie diody standardowo się zapalały, po chwili wszystkie gasły i została tylko dioda akumulatora oraz check ( dodam , że jeśli wszystko działa to świeci się wtedy jeszcze dioda od oleju) a następnie przekręcając kluczyk żeby go uruchomić zero reakcji samochodu, jakby rozrusznik w ogóle nie kręcił, jakby go nie było, jedynie w tej chwili gasł stan licznika oraz przebieg. Próbowałem wiele razy i nic, to samo. Jakby immobilizer odcinał. Zamykałem auto przyciskiem i otwierałem. Też nic. Odczekałem 15minut i dopiero wtedy samochód odpalił i wróciłem do domu i nawet żadna dioda nie wyskoczyła na powrocie. W domu sprawdziłem akumulator miernikiem i wskazywał ponad 12.5v , ładowanie ok 14v więc wszystko poprawnie. Mimo wszystko podłączyłem akumulator do ładowania na 4-5h. Następnego dnia identyczna sytuacja. Na co może wskazywać taki problem ? Czyżby akumulator wariował ?
Ostatnio edytowane przez Fanatyk19 ; 18-10-2019 o 08:42 |
#44 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem Mondeo MK3 z 2002 roku. Wczoraj wczesnym ranem próbując odpalić Forda, zakręcił kilka razy i pstryknęły przekaźniki. Padł akumulator. Ładowany ok. 6 godzin odpalił bez problemowo, chwilę pojeździłem. Żaden problem. Nastał wieczór. Odpalam jadę ok. 13km i kontrolka akumulatora. Byłem blisko domu także podjechałem, po drodze zgasły liczniki, odpalały się przy wyłączeniu świateł mijania. Tak też minęły ostatnie metry. Pod domem brak prądu w akumulatorze. Znów pstryknęły przekaźniki i cisza. Ponownie pod prostownik, ładowany ok. 12 godzin. Wstępna diagnozą alternator. Rano sprawdzam w samochodzie, akumulator podpięty, na nim 12.26v. coś mało. Odpalam, spada poniżej 9 i rośnie do 11v. Odpalam grzanie szyb, wszystkie światła, klimę. Spada do 10v. Zero oznak ładowania. Wszystko trwało może minutę, też mój błąd, że nie poczekałem aż się może alternator załączy (nie wiem czy działa od razu). Silnik zgaszony, napięcie na akumulatorze spadło do 11.99v. Kiepsko, drugi raz już nie odpalił. A wątpię czy wyczerpało by to cały akumulator. Za krótki czas.
Jakieś rady? Akumulator padł? Alternator? Jak sprawdzić jeszcze to mogę ? Może alternator włącza się po pewnym czasie od rozruchu? Na chwilę obecną podłączyłem znów do ładowania akumulator. Sprawdzę czy może po kilku minutach się załączy ładowanie. Ale to dlaczego wczoraj jadąc nie działało? Mógł alternatora rozwalić akumulator? Przez poprzednie kilka dni żadnych problemów z odpalaniem i jazdą nie miałem. |
#45 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Natychmiast kup nowy akumulator, bo jak bedziesz dalej robił próby, to zaraz bedziesz regenerował alternator, oby tylko.
Na bank, sprzedajacy wiedział o tym, ze wkłada do sprzedania auta złomowy akumulator. Mozesz zadac od sprzedajacego ekwiwalentu za to, ze tak postapił. Nie Ty pierwszy, ani ostatni zostałes wsadzony na mine, oby tylko był ten problem, a nie wiecej. Zaraz zauwazysz, ze złopie olej, przyjdzie zima i trudny rozruch , itd....... |
#46 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale nie widzisz że kolega ma ewidentnie problem z ładowaniem? Napięcie podczas pracy 11 V to trochę nie hallo.
#47 |
![]() Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Dodam jeszcze, że pasek wieloklinowy jest w dobrym stanie, nie popękany. Raczej też się nie ślizga.
Mógł może paść przekaźnik alternatora? Jak go można sprawdzić bez wymiany? Inna opcja, może być tak, że akumulator jest na tyle słaby, że alternator nie daje rady uzyskać wyższego napięcia? |
#48 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Raczej nie. Moim zdaniem jest uszkodzony alternator.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#49 |
![]() Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Zauważyłem dodatkowy objaw. Akumulator podladowany, trzy krótkie przejażdżki i delikatny spadek napięcia do 12.23v na wyłączonym silniku.
Trzy odpalenia później, gdy auto kilka minut chodziło następnie było gaszone, napięcie spadało do 12.04 po czym rosło ponownie do 12.23v jednak trwało to znów dobre kilka minut. Normalne, że tak się dzieje ? |
#50 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Nie. U Ciebie na pracującym silniku powinieneś mieć ok 14,4V.
| Tagi |
| akumulator , alternator , klimatyzacja , ładowanie akumulatora , mk3 , mondeo |
