Zamknięty Temat
Stary 17-05-2019, 17:49   #1271
Niemamocny
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
1. Vin: 3FA6P0HD1JR237343
2. wiązka przedniego zderzaka odpowiadająca za połaczenie do czujnika temp, aktywnego grila i czujnika chłodnicy. Na stronie forda oznaczona jako 15K867
(ta pomarańczowa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wręcz błagam o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemamocny jest offline
Stary 18-05-2019, 21:28   #1272
jasio62
Postów: n/a
Witajcie
Potrzebny silnik do WF0UXXGAJU4L77002.
Dostępne są o kodach F6JA i F6JB.
Który z nich będzie pasował ?
Dzięki
Stary 18-05-2019, 21:56   #1273
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Prośba o rozkodowanie wiazki kokpitu.
interesuje mnie co ona ma:
F1FT14401ESD - 2170432
dziekuję
referee jest offline
Stary 18-05-2019, 23:27   #1274
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał seba766 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 3FA6P0K98HR181996 2. Druga sonda lambda(za katem) - kody na stronie Forda DY1361 (9G444) Wiązka PDC z tyłu - kod na stronie Forda 15K868
HS7A-9G444-AA - Sensor Assy Lower
. From: 04-04-2016
HG9T-15K868-AC - Wire Assy - Jumper Park Aid Sensors
. From: 04-04-2016 Less Automated Parking System
Napisał nickt7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FMCU9J96DUA37227 2. Jaki olej do reduktora/skrzynki rozdzielczej? 3. Doszukałem się, że LS SAE 75W-140 (znalezione na www.revenol.pl), specyfikacja WSL-M2C192-A (info z jednego z serwisów forda), nr katalogowy wg forda: 1836674. Jednak gdy znajduję taki olej to w opisie podają, że to olej do tylnego mostu. A niektórzy piszą, że w reduktorze powinien być zastosowany olej taki sam jak w skrzyni biegów.
Motorcraft® SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant XY-75W140-QL (US); CXY-75W140-1L (Canada) - WSL-M2C192-A and GL-5 a że piszą że to do skrzyni istotna jest specyfikacja .
Napisał Niemamocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Vin: 3FA6P0HD1JR237343 2. wiązka przedniego zderzaka odpowiadająca za połaczenie do czujnika temp, aktywnego grila i czujnika chłodnicy. Na stronie forda oznaczona jako 15K867 (ta pomarańczowa)
HG9T-15K867-BA - Wire Assy - Parking Distance Aid Sensor
From: 08-07-2017 Grille Lwr Symmet Mic A Gloss, Active Grilleshutter, Less Front Towing Hook, Less Immersion Heater, Less Automated Parking System, Less Front Fog Lamps
Napisał jasio62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny silnik do WF0UXXGAJU4L77002. Dostępne są o kodach F6JA i F6JB.
F6JA
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F1FT14401ESD
Wiązka Główna
  • Od: 06-06-2017 Do: 20-11-2017 Wersja RS
  • Od: 06-06-2017 Do: 20-11-2017 Se 20/32/35/40/70/75/80/Eco/Trn/STL, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Z f.rozr.bez klucz., Rozrusznik - uklad stop/start, Sync III
SRS jest offline
Stary 19-05-2019, 20:55   #1275
Jendrus91
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 0
WF0LXXGCBLEY03388 - chłodnica (skraplacz?) klimatyzacji
Dziękuje
Jendrus91 jest offline
Stary 21-05-2019, 10:08   #1276
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Jendrus91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BV61-19710-BE - Skraplacz
  • Od: 06-06-2013 Do: 10-08-2015 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
SRS jest offline
Stary 22-05-2019, 10:49   #1277
Kamil55556
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Forester
Postów: 4
Domyślnie Re: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Czy moduł haka o numerze 6g9n-14b192-ab będzie pasował do Mondeo mk4 VIN WF0GXXGBBG8A65704
Kamil55556 jest offline
Stary 22-05-2019, 19:56   #1278
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
WF05XXGCC5HM82745 - prosiłbym o podanie numerów czujników parkowania przednich (6x) wraz z koszyczkami.
revelare jest offline
Stary 22-05-2019, 22:35   #1279
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
wf0hxxgajh7t68179
- kolektor wydechowy wraz katalizatorem
- koło zamachowe
slawomirro jest offline
Stary 23-05-2019, 09:31   #1280
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Potrzebuję numer(-y) fabryczny(-e) czujnika deszczu pasującego do szyby czołowej z kamerą LA (LDW). Numer FINIS tego czujnika to:1778736
Szyba ma numer FINIS: 1811070.
Generalnie chodzi o Forda S-MAX mk1 FL. Data produkcji: 10.2010.
Parch jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
