#11 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
hehe ja tak mialem, dlatego Ci pisze bo myśle że to to, jeszcze w okolicach 1800 obr telepie silnikiem jak przygazujesz na luzie, a jak chwile pochodzi to wszystko jest ok ?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Miałem to samo. Wymieniłem pompę wtryskiwaczy paliwa Siemens i jest ok. Objawy dokładnie te same co u Ciebie. Z rana po nocy nie odpalał. Później jak już zassał i odpalił to hulał cały dzień. I tak znowu do rana. Cofa się paliwo do zbiornika i nie chce palić. Zaworek zwrotny w pompie nie trzyma. Z tego co wiem niestety nie są do naprawy.
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A można zamontować zawor zwrotny przed pompa ?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozna. Ala lepiej jak jest przed filtrem.
Zakładając że obudowa filtra jest szczelna. Jeśli zamontujesz zawór między filtrem a pompą CR to masa cieczy będzie zbyt mała aby zaciągnąć paliwo z baku. Sprawdź szczelność obudowy filtra i przewodów przelewowych. W pewnym ustawieniu pompy wstępnej można zaciągnąć paliwo ze zbiornika podlaczajac podciśnienie do złączki przelewowej przy filtrze paliwa. To by wyjaśnialo cofanie paliwa raz na jakiś czas |
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Tylko że filtr paliwa mam z tyłu koło zawieszenia
#17 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Ale jeśli będziesz zakładał zaworek to nie przy samej pompie moim zdaniem |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ale może faktycznie coś z filtrem bo miałem go wymienionego i od tamtej pory zaczęło to się dziac moze nie odrazy ale po jakimś czasie krotkim
Ostatnio edytowane przez Svedrus ; 20-01-2020 o 10:51 |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Znam takich macheników co montowali takie zaworki w MAN-ach z hydraulicznymi lewarkami gdy uszczelniacze puszczały. W efekcie końcowym wydatek był 5 RAZY większy. To sa efekty zapobiegania skutkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zacznij od tego |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
