![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fucus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 56
Jak w temacie, czy da się zainstalować uruchamianie auta przyciskiem POWER? Obecnie jest standardowe kluczykowE. Obecnie focus mk3 2012 kombi 115km.
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0 Ostatnio edytowane przez wuszumaster ; 21-05-2019 o 17:01 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
wątek na rosyjskim forum (wystarczy automatyczne tłumaczenie w Chrome) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Marek
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Dzięki coś doczytałem, ale tan translator słabo tłumaczy.
Zrozumiałem że wystarczy guzik(mam), taki moduł ford 1686782 i podłączyć. Ale chyba nadal będę musiał wkładać kluczyk do stacyjki? bo immobilizer musi wyczuć?.
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Da się przerobić na pełny keyless, ale jest trochę zabawy z tym.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Marek
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Pełny keylaess oznacza że otwieram auto bez pilota - podchodzę i drzwi się odblokowują bo wykrywają pilota zdalnie.
A ja chce bodajże keyfree - otwieram pilotem ale nie wkładam kluczyka do stacyjki tylko naciskam przycisk POWER
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0 Ostatnio edytowane przez wuszumaster ; 21-05-2019 o 21:13 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bez zaprogramowanych kluczy keyless, nie będzie działać centralny zamek + alarm.
Odpalać przyciskiem jak włożysz stary klucz w pętlę da się. Ale i tak musisz klucz wsadzić i zwolnić blokadę kierownicy, chyba że ją zdemontujesz i założysz blokadę elektryczną z do niej przystosowaną kolumną kierowniczą, ale i tak nie zadziała bez wprogramowanych kluczy. Po za tym sprawdź czy w bagażniku po lewej za tapicerką masz wtyki do modułu. |
#7 | ||
![]() Imię: Marek
Model: Fucus MK3
Postów: 56
a kwestia blokady dopełnia temat czyli w skrócie nie da się Panowie dziękuję za pomoc i temat chyba do zamknięcia, niestety
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Oczywiscie ze sie da, problem jest w tym ze myslałes ze zrobisz to za 100zl a tu trzeba zainwestować ponad 1000zl..
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: Fucus MK3
Postów: 56
No może nie 100zł... ale chociaż 300zł. Ale 1000zł to myślałem że pełen Keyless będzie kosztował
To jak by się nie dało w sumie. Ale i tak dzięki za pomoc.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
wszystko zależy za ile upolujesz części (czasami można trafić okazję) i czy posprzedajesz stare 'graty' które Ci pozostaną po tym modzie
moduł RFA nie zadziała jeśli nie będzie miał komunikacji z elektryczną blokadą kierownicy (kwestie bezpieczeństwa) więc to nie jest banalny mod, raczej 'czelendż'
