Stary 22-05-2019, 21:27   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Podłączenie wideorejestratora
Podłączyłem nowo zakupiony wideorejestrator pod złącze USB, które mam w schowku kolanowym pasażera. Podłączyłem go tam bo jest to jedyne łatwo dostępne miejsce, które wydawało mi się nie ma napięcia po wyłączeniu zapłonu. Ale kamerka dziwnie się zachowuje - na włączonym zapłonie działa niby OK (jutro sprawdzę jak podczas jazdy się zachowuje) ale na wyłączonym zapłonie przyciski co jakiś czas się podświetlają tak, jakby tym złączem USB podawane było jednak co jakiś czas jakieś napięcie ?? O co chodzi?
Gdzie najlepiej podłączyć wideorejestrator w takim razie? Zostawić go w złączu USB w schowku czy przenieść w jakieś gniazdo bezpieczników?
(w toyocie i hondzie narzekałem, że nie da się słuchać radia bez kluczyka w stacyjce a w fordzie narzekam, że wszystko ma podane napięcie bez kluczyka - czy są normalne samochody na tym świecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 01:41   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Podłączenie wideorejestratora
W podsufitce nad lusterkiem masz miejsce na kabelek, wsadz go tam i pociagnij prad z podswietlenia.
Ja tak mam u siebie i dziala wspaniale
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 08:04   #3
radmol
Imię: Radek
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Kamera ma zasilanie 5V - w podsufitce jest 12V.
Ja rozumiem, że podłączyłeś to do oświetlenia za pomocą adaptera zasilania (lutowałeś coś?) i może używasz trybu parkingowego?
Czy w lampce napięcie 12V jest non stop podawane czy po zamknięciu auta po jakimś czasie zanika napięcie do 0V? (jeśli zanika to czy wie ktoś po jakim czasie?)
Stary 23-05-2019, 08:46   #4
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Ja swój wideorejestrator wpiołem w gniazdo zapalniczki w podłokietniku Przewód pociągniety słupkiem później pod obudową konsoli do podłokietnika. Jedna mała dziurka w podłokietniku fi 3mm i wszystko jest niewidoczne. Z gniada w podłokietniku i tak nie korzystałem. Wtyczka od kamery jest dostępna więc zawsze można ją wyciągnąć. Napięcie na gniazdach zapalniczek w fordzie "znika" po ok 15minutach wiec po tym czasie kamara ama się wyłączy i uruchomi ponownie po właczeniu zapłonu.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:37   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli dobrze pamiętam to gniazdo zapalniczki w bagażniku ma ciągle napięcie, lub łatwiej przecież przeciągnąć kabelek plusowy jeden bezpośrednio z akumulatora i będziesz miał stałe napięcie na kamerze nawet po 12 godzinach o ile nie zacznie szwankować akumulator z powodu lewego poboru prądu .
Stary 23-05-2019, 10:17   #6
radmol
Imię: Radek
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Dziękuję za informację o tym, że napięcie znika po 15 minutach w gnieździe zapalniczki - sprawdzę dzisiaj. Jeśli tak jest to tu się wepnę i nie będę kombinował. Nie pamiętam czy w schowku w podłokietniku mam 12V - raczej nie. Ale ja sobie dolutuję nowe gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast nie radzę nikomu (!!) podłączać się bezpośrednio pod akumulator.
Mi i tak chodzi o to abym NIE MIAŁ NAPIĘCIA podczas postoju auta na parkingu.
Nurtuje mnie jednak to podpięcie pod oświetlenie sufitowe - jak kolega to zrobił?
Stary 23-05-2019, 22:19   #7
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-Max
Postów: 99
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne wykorzystał wnetrze ladowarki, tej do zapalniczki. Podpial pod oswietlenie a na wyjsciu ma 5V
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 02:53   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie tak jak mowisz, rozbebeszylem to i polutowalem, w podsufitce jest wszystko przygotowane pod to i wszystko wyglada jak by bylo oryginalne, a i do tego nie potrzeba nic ciac, wiercic czy wyrywac, tylko wyjmujesz podswietlenie z tym lusterkiem ktore jest na zatrzaski i przeciagasz kabalek.
Ja mase dalem z dachu gdzie byla masa odgrzanej przedniej szyby, a plus dalem z ktoregos kabelka, ale nie pamietam ktorego.
Stary 09-07-2019, 13:10   #9
AndrewC
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 7
Panowie A czy istniała by szansa na to aby opisać dokładnie (jak dla laika), krok po kroku który kabelek do którego przylutować w oświetleniu sufitowym. Korzystając z wnętrzności ładowarki od kamerki. Przesyłam załącznik zdjęcia. Dziękuję i pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20190708_172246.jpg (107.6 KB, 351 wyświetleń)
AndrewC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 13:34   #10
AndrewC
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 7
Napisał AndrewC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągnąłem oświetlenie i co dalej który kabel z wideorejestratora do czego przylutować?
Typ Pliku: jpg 20190710_122523.jpg (95.0 KB, 393 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
