Zamknięty Temat
Stary 23-05-2019, 10:42   #1281
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał Kamil55556 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moduł haka o numerze 6g9n-14b192-ab będzie pasował do Mondeo mk4 VIN WF0GXXGBBG8A65704
6G9N-14B192-AB - Przekaźnik
  • Od: 06-03-2006 Do: 15-03-2010 S-Max/Galaxy 2006-2015
Napisał revelare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF05XXGCC5HM82745 - prosiłbym o podanie numerów czujników parkowania przednich (6x) wraz z koszyczkami.
F1ET-15C868-AA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x2 zew.
  • Od: 06-10-2014 Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
AM5T-15K870-CEXUAA - Wspornik RH zew.
AM5T-15K871-CEXUAA - Wspornik LH zew.
F1CT-15K859-AA5G9Z - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x 4
  • Od: 31-08-2015 Shadow Black (Mica), Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
F1ET-15K870-HAXUAA - Wspornik środk. x 2
F1ET-15K873-DAXUAA - Wspornik wew.LH
F1ET-15K872-DAXUAA - Wspornik wew.RH
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0hxxgajh7t68179 - kolektor wydechowy wraz katalizatorem - koło zamachowe
4S61-5G232-RA Kolektor Wydechowy
  • Od: 18-03-2005 Do: 15-06-2012 Etap IV ograniczania emisji
98MM-6375-CA - Koło Zamachowe
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer FINIS tego czujnika to:1778736 Szyba ma numer FINIS: 1811070.
BV6T-17D547-AD - Moduł Czujnika Deszczu Szyba Przed.
  • Od: 23-04-2013 Do: 08-04-2015 S-Max/Galaxy 2006-2015
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 Bez ukladu ostrzeg. o przekr. linii
  • Z automatycznym wł./wył.reflektorów
AM21-R03100-HD - Szyba Przednia
  • Od: 19-10-2010 Do: 08-04-2015 S-Max/Galaxy 2006-2015
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV
  • Standard.przedn.szyba-szkło zielone
  • Z Ogrzewaną Szybą Przednią
  • Z automat.wycieraczką szyby przedn.
  • Uklad ostrzeg. o przekroczen. linii
SRS jest offline
Stary 23-05-2019, 12:01   #1282
miamian
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo MK4 Ghia Panther Black
Silnik: 2.0 TDCI 143>163KM
WF0EXXGBBE9K87176
Potrzebuję kompletny rozrząd: pasek, napinacz, koło (rolka pośrednia),pompa wody z uszczelką, śruba koła pasowego, śruba do napinacza i co tam jeszcze trzeba wymienić.
miamian jest offline
Stary 23-05-2019, 14:06   #1283
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
WF0SXXGBWSEL16338 - jakie świece zapłonowe.
bocheno jest offline
Stary 23-05-2019, 14:21   #1284
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Qurche! Jak to rozumieć? Jak się szuka, żeby był czujnik pod LA (LDW), to wyskakuje ten FINIS, który wyżej podałem. A są jeszcze jakieś inne numery Modułu Czujnika Deszczu, żeby na pewno działały z kamerą LA?
Parch jest offline
Stary 23-05-2019, 19:53   #1285
pippen
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Był Ford Mondeo 2004/Był Ford Mondeo 2008/ Jest Ford Mondeo 2015
Rocznik: 2004/2008/2015
Postów: 0
WF0EXXWPCEFL09065
Poszukuję numeru -czujnika temperatury A spalin EGR.
Z góry dziękuje
pippen jest offline
Stary 26-05-2019, 11:35   #1286
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Potrzebny nr alternatora (w szczególności jaka jest moc alternatora) bo obecny utracił blaszke znamionowa.
Nr VIN: WF0SXXGCDS9M88619
cezarg1410 jest offline
Stary 26-05-2019, 17:33   #1287
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał miamian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBE9K87176 Potrzebuję kompletny rozrząd:
3M5Q-8B596-BAK - Zestaw - Pasek rozrządu
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB5E-12405-AA - Świeca Zapłonowa
  • Od: 10-05-2011 Do: 08-04-2015
Napisał pippen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXWPCEFL09065 Poszukuję numeru -czujnika temperatury A spalin EGR.
DS7A-12B591-AB - Czujnik - Spaliny - Temperatura
  • Od: 29-09-2014 Do: 25-05-2015
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny nr alternatora (w szczególności jaka jest moc alternatora) bo obecny utracił blaszke znamionowa. Nr VIN: WF0SXXGCDS9M88619
3M5T-10300-PD - Alternator 120AMP
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Napisał michu21
Cześć. Możesz mi powiedzieć, jaki komputer powinien być w aucie??
Podam Ci numer VIN, byś mnie może Ty uświadomił?
WF0MXXGCDM5D19485
4U71-12A650-YA - Moduł - SID-803
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Emisja spalin poziom IV + DPF
Część zunifikowana - 6M51-12A650-U...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-05-2019 o 17:39
SRS jest offline
Stary 27-05-2019, 19:36   #1288
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał wslawek11
.. jakie skrzynie pasują do mojego Mondeo bo jestem zmuszony ją wymienić z góry dziękuję
WF0GXXGBBG8S00339
7G9R-7002-BA / BB / BC - Skrzynia Biegów Z Mech. Różnicowym
Napisał michu21
..... jaką pompa abs, esp jest wg VINU WF0MXXGCDM5D19485??
3M51-2C405-JA / JB /JC - Modulator
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Z elektroniczna kontr.statecznosci
Część zunifikowana: 3M51-2C405-HB / HC
SRS jest offline
Stary 28-05-2019, 07:05   #1289
y4recky
witam,
Vin: 1FMCU0G98HUE53577
potrzebuję nr czujnika TRS (Transmission Range Sensor).
z góry dziękuję
Stary 28-05-2019, 14:40   #1290
revelare
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-03-2018
Silnik: 1.5
Postów: 44
Prośba o podanie numerów czujników ABS obsługujących asystenta parkowania:
VIN: WF05XXGCC5HM82745
revelare jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
