Stary 21-05-2019, 23:11   #1
rafni
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Domyślnie Nagły brak klimy
Witam wszystkich,
W mojej Galaktyce 2.0TD(c)I pad klimy totalny.
Klima nabita w ub. roku w serwisie autoryzowanym.
Niby sprawdzona ciśnieniowo.
Objawy: panel pokazuje AC ON jednak nie startuje kompresor. Wiatrak chłodnicy działa (choć nie sprawdzałem czy uruchomił go moduł klimy czy może ECU).
Widoczny w odczycie z panelu klimy jakiś błąd -> foto.
Jakieś sugestie co sprawdzić?
Typ Pliku: jpg PicsArt_05-21-11.08.51.jpg (43.4 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PicsArt_05-21-11.07.04.jpg (42.9 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafni ; 21-05-2019 o 23:13 Powód: Literówka
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 09:47   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Nagły brak klimy
na zaworkach do klimy, sprawdź wkrętakiem czy masz wogóle czynnik.
skoro musiałeś nabijać klime rok temu, to masz gdzieś nieszczelność. szczelny układ praktycznie przez cały okres życia auta nie powinien stracić czynnika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 17:39   #3
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Question Odp: Nagły brak klimy
Cześć!
Dzięki za szybką odp.
Co do nabijania to robiłem to z uwagi na zużywanie się środka smarnego w układzie oraz starzenie czynnika. Mam taką zasadę że po zakupie auta zawsze robię sobie klimę bop nie mam pewności kto, co jak i gdzie serwisował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima przed serwisem działała bez zarzutu (mam nadzieję że majstry z ASO nic nie skopali...)
Opowiedz proszę jak się sprawdza czy jest czynnik metodą z zaworkami ? Nie wiem gdzie i jak pokręcić aby 'zasyczało' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam niestety kłopot ze zaczytaniem kodów błędów z panelu klimy zwykłym ELM327.
Próbowałem przez Android FORscan dwoma "dunglami" (BT i WiFi) ale widać żaden nie obsługuje Fordowskich rozszerzeń (MS/HS CAN).
W domu mam jeszcze jeden kabelek z USB i muszę go wypróbować bo na razie więcej nie wiem niż wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może pomóc w rozkminie kodów jakie wyświetlił sam panel ? Nie umiem tego zinterpertować a szukanie kodów z połączenia wyświetlanych znaków nic nie wniosło (wszystki kombinacje kierują na silnik a nie klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Z góry serdeczne dzięki za pomoc!!!
Stary 22-05-2019, 18:14   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
blad 90b9 - uszkodzenie/zwarcie silnika dmuchawy.
Jednak zeby potwierdzić trzeba pod kompa podłączyć.
Stary 23-05-2019, 15:04   #5
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak żeby potwierdzić trzeba pod kompa podłączyć.
Sławek, dzięki za wskazówkę i pomoc. Silnik dmuchawy lata jak trzeba. Po skasowaniu błąd nie powraca - to mogła być pozostałość jakiejś naprawy/serwisu.
Zrobiłem kilka testów FORscanem. Niestety wszystko wygląda OK a klima nadal nie startuje.
Poniżej wyniki w formie zrzutów ekranu FS.
Planuję jeszcze szybkie sprawdzenie wiązki sterującej wentylatorem chłodnicy -znalazłem na forum - aczkolwiek wentyl się uruchamia gdy auto się zagrzeje.
WENTYL Nie startuje natomiast przy próbie uruchomienia klimy... Nie wiem czy to poprawne zachowanie.
Bump: wg tego wątku niby ciśnienie spoczynkowe na poziomie 575kPa jest prawidłowe do załączenia klimy...
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=264762
Bump: aaa, u mnie klima tylko z przodu - nie mam nic w kole zapasowym w bagażniku...
Bump: Zrobiłem tez reset PCM i HVAC, błedy poczyszczone i mimo prób włączania klimy nic się nie dzieje ani też żadne błędy nie wyskakują.
Typ Pliku: jpg GxyACdiag052019.jpg (21.0 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GxyPCMdiag052019.jpg (17.9 KB, 8 wyświetleń)
Stary 23-05-2019, 15:31   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
musi ruszyć jak klime włączysz.
Stary 23-05-2019, 19:55   #7
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
No właśnie sęk w tym że nie ma żadnych oznak pracy sprężarki... Brak odgłosu zakleszczenia sprzęgła, brak wpływu na obroty (zawsze minimalnie spadały oo chwili się stabilizowany a teraz rosną i dziwnie falują) no i brak jakichkolwiek chłodzenia... Temperatura na wylocie nawet po pół godzinie od chwili pokazania AC ON jest taka sama jak dla zwykłego nawiewu.
Testowałem w ten sposób że daje temp na LO i dotąd dla temperatury od bodaj 5st w górę sprężarka zawsze mi startowała...
Stary 23-05-2019, 20:50   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
spróbuj wypiac i wpiac wtyczka przy sprezarce, ale wcześniej psiknij jakimś sprayem kontaktowym.
Stary 23-05-2019, 21:59   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
A nie prościej podjechać do mechanika-klimatyka?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 08:02   #10
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, tylko terminy u tych rozsądnych są na 'za 2 tygodnie'...
ASO jest na za tydzień ale sama diagnoza to koszt 365zł
My tu w okolicach Poznania mamy tłok... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
