Stary 21-05-2019, 16:57   #1
wuszumaster
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fucus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 56
Domyślnie Montaż przycisku POWER zamiast odpalania kluczykiem
Jak w temacie, czy da się zainstalować uruchamianie auta przyciskiem POWER?
Obecnie jest standardowe kluczykowE.
Obecnie focus mk3 2012 kombi 115km.
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0
Ostatnio edytowane przez wuszumaster ; 21-05-2019 o 17:01
wuszumaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 17:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Montaż przycisku POWER zamiast odpalania kluczykiem
wątek na rosyjskim forum
(wystarczy automatyczne tłumaczenie w Chrome)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 17:31   #3
wuszumaster
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Dzięki coś doczytałem, ale tan translator słabo tłumaczy.
Zrozumiałem że wystarczy guzik(mam), taki moduł ford 1686782 i podłączyć.
Ale chyba nadal będę musiał wkładać kluczyk do stacyjki? bo immobilizer musi wyczuć?.
Stary 21-05-2019, 20:46   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Da się przerobić na pełny keyless, ale jest trochę zabawy z tym.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 21:11   #5
wuszumaster
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Pełny keylaess oznacza że otwieram auto bez pilota - podchodzę i drzwi się odblokowują bo wykrywają pilota zdalnie.
A ja chce bodajże keyfree - otwieram pilotem ale nie wkładam kluczyka do stacyjki tylko naciskam przycisk POWER
Ostatnio edytowane przez wuszumaster ; 21-05-2019 o 21:13
Stary 21-05-2019, 21:31   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bez zaprogramowanych kluczy keyless, nie będzie działać centralny zamek + alarm.
Odpalać przyciskiem jak włożysz stary klucz w pętlę da się.
Ale i tak musisz klucz wsadzić i zwolnić blokadę kierownicy, chyba że ją zdemontujesz i założysz blokadę elektryczną z do niej przystosowaną kolumną kierowniczą, ale i tak nie zadziała bez wprogramowanych kluczy.
Po za tym sprawdź czy w bagażniku po lewej za tapicerką masz wtyki do modułu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 21:43   #7
wuszumaster
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, jak pisałem keyless mnie przerasta i nie podejmę się tematu.
Pętle - chodzi o IMMO jak sądzę
a kwestia blokady dopełnia temat
czyli w skrócie nie da się
Panowie dziękuję za pomoc i temat chyba do zamknięcia,
niestety
Stary 21-05-2019, 23:54   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Oczywiscie ze sie da, problem jest w tym ze myslałes ze zrobisz to za 100zl a tu trzeba zainwestować ponad 1000zl..
Stary 22-05-2019, 00:26   #9
wuszumaster
Model: Fucus MK3
Postów: 56
No może nie 100zł... ale chociaż 300zł. Ale 1000zł to myślałem że pełen Keyless będzie kosztował
To jak by się nie dało w sumie.
Ale i tak dzięki za pomoc.
Stary 24-05-2019, 14:19   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
wszystko zależy za ile upolujesz części (czasami można trafić okazję) i czy posprzedajesz stare 'graty' które Ci pozostaną po tym modzie
moduł RFA nie zadziała jeśli nie będzie miał komunikacji z elektryczną blokadą kierownicy (kwestie bezpieczeństwa) więc to nie jest banalny mod, raczej 'czelendż'
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
