Stary 24-05-2019, 18:41   #1
pablo35
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Sprzęgło bierze nisko - regulacja?
Witam. Mam wraźenie, źe w moim aucie sprzęgło bierze zbyt nisko. Czy jest jakaś moźliwość regulacji samodzielnej np. śruba, która pozwoli na zmianę położenia sprzęgła? Jak u Was bierze sprzęgła tj. dół, środek, góra?
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 19:12   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Sprzęgło bierze nisko - regulacja?
Zacznij od przeplukania wysprzęglika nowym płynem hamulcowym. Tam nie ma regulacji, jak w klasycznym systemie na linkę.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:03   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
A może pora na wymianę, bo się zużyło?
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 22:16   #4
pablo35
Imię: Paweł
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
81000 km - przebieg. Moźe trochę za wcześnie. Jak u Ciebie bierze sprzęgło?
Stary 24-05-2019, 23:51   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Zużycie sprzęgła nie wchodzi w grę ponieważ jest tam raczej sprzęgło samonastawne. Regulacji też tam nie ma żadnej, to nie czasy polonezów,że wiedziałeś po naciągu ile jeszcze sprzęgła ci zostało.
Zacznij od odpowietrzenia sprzęgła, ostatnio też miałem focusa z przebiegiem o połowę niższym w którym była potrzeba odpowietrzenia sprzęgła.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 07:39   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
W innym Fordzie sprzęgło mi nisko brało i było do wymiany
Po wymianie - kolosalna różnica
- przed wymianą - trzeba było dociskać do podłogi
- po wymianie - już na samym początku naciskania, działało
Słownie - trudno to opisać - generalnie: niebo a ziemia
ALE znacznie większy przebieg
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2019, 19:52   #7
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Postów: 51
Moje sprzęgło wysuwa się normalnie, w środku, ale pedał staje się bardzo twardy po długim odcinku na autostradzie, wygląda jak pedał hamulca przy wyłączonym silniku .... Czy to się stanie?
Mój samochód ma 65000 km
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 23:39   #8
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Polecam wymianę płynu hamulcowego , jest on na tym samym zbiorniku co sprzęgło. Po wymianie płynu polecam odpowietrzenie wyprzęgnika sprzęgła. Jeżeli nie pomoże to nie zaszkodzi. Jeżeli po wymianie nic się nie zmieni wiec że twoje sprzęgło się kończy.
Jest tam (sprzęgło samo nastawne) tak jak koledzy wcześniej pisali.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 08:23   #9
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Wszyscy którzy narzekają na ruszanie i zmianę biegów 1 i 2 szczególnie zalecam odpowietrzenie wysprzeglika. Wyciągnąć stary płyn ile się da ze zbiornika i zalać świeżym. Polecam ATE SL6 dot4. Druga osoba wciska pedał sprzęgła do oporu a druga odkręca odpowietrznik. Wygodnie kluczem 12. Do samego końca odkręcić aż zacznie wyrzucać płyn. Najlepiej od dołu ale od góry też się da. W benzynie przeszkadza jakąś wiązka kabla więc jest większa gimnastyka. Puścić tak 200ml i zobaczycie jaki syf wyjdzie. Za każdym razem kiedy ktos naciska sprzęgło pedał po zamknięciu odpowietrznika nie unosi się i musi sam pedał unieść ręka. On sam się nie podniesie po spuszczeniu. Nie wystraszyć się. Tam gdzie jest pomarańczowy kapturek znajduje się odpowietrznik. U kogoś w okolicy skrzyni może skrzypiec podczas wciskania pedału sprzegla. Myślę że to ta sprężyna z wysprzeglika. Pamiętajcie że jeśli ktoś ma wadliwe lub zużyte sprzęgło to odpowietrzenie nic nie da ale warto spróbować. U mnie po odpowietrzeniu wyraźnie czuć poprawę przy ruszaniu i zmianie biegów. Auto jest takie bardziej energiczne po dodaniu gazu. Podejrzewam że w miarę eksploatacji po prostu raz na jakiś czas należy odpowietrzyć wysprzeglik. Moje odczucie jest takie że ten wysprzeglik był zapowietrzony lub miał stary płyn i nie dociskał tarczy sprzęgła. Tutaj macie link jak wygląda budowa i gdzie jest odpowietrznik
Typ Pliku: jpg IMG_20230128_104356.jpg (92.9 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 03-05-2023 o 08:44
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
