Stary 26-02-2019, 17:32   #141
Jacek950
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Exclamation Mondeo MK4 centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż przy próbie zamknięcia auta z pilota, zamykają się tylko prawe drzwi (przód i tył) lewa strona nie reaguje. Drzwi kierowcy można zamknąć kluczykiem, ale od pasażera trzeba ręcznie od środka. Przy otwieraniu tak samo. Odłączałem akumulator na chwilę i na dłużej i bez zmian. Jaka może być przyczyna? Stało się to nagle, wcześniej nie było problemów z zamkiem. Nie ma mrozu, jest sucho.
Jacek950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 23:01   #142
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 466
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Jak to co zdechł silniczek zamka. Tez tak miałem z dnia na dzień ( w lato) umarł mi zamek drzwi tył, a po wymianie silniczków ozdrowiał.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 26-02-2019 o 23:03
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 23:32   #143
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Problem z przednimi drzwiami kierowcy
Mam prośbę o szybką pomoc.
Posiadam samochód Mondeo MK4 z wgranym auto ryglowaniem. Zauważyłem, iż po "auto zaryglowaniu" aby otworzyć drzwi kierowcy muszę lekko pociągnąć klamkę od środka (co uwalnia rygiel) a dopiero drugim pociągnięciem otwieram drzwi. Niestety zdarzyło mi się dzisiaj już "za pierwszym" razem pociągnąć klamkę aby otworzyć drzwi co spowodowało zablokowanie drzwi kierowcy. Wygląda to w taki sposób : pilotem mogę zamykać i otwierać wszystkie drzwi z wyjątkiem tych kierowcy. Drzwi kierowcy nie mogę również otworzyć z zewnątrz (nawet kluczykiem). Miałem już taką sytuację ale po ruszeniu samochodu drzwi zaryglowały "tak jakby ponownie" i wszystko wróciło do normy. I tu problem występujący tym razem : nie mogę odpalić samochodu. Mam zabezpieczenie (immobiliser) polegające na tym, iż muszę otworzyć drzwi pilotem, potem fizycznie i dopiero mogę włączyć zapłon (z przycisku). I tu problem z otwarciem drzwi "fizycznie".
Może ktoś ma pomysł jak otworzyć drzwi lub włączyć zapłon???
Ja z mojej strony wpadłem na następujące rozwiązania, które przetestuję : odepnę akumulator i spróbuję otworzyć drzwi z kluczyka a jeżeli to nic nie pomoże to moja ostatnią nadzieją jest to, że centralny zamek się zresetuje.
Ale może ktoś ma inne pomysły???
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 13:12   #144
Misiek1711
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Mondeo mk IV
Witam. Mam podobny problem zamek pasazera mo nie dzialal z pilota kupilem drugi zmienilem i wszystki bylo ok dopóki nie.zapalilem.auta potem jsk chce sie zamknac znowu zamek pasazera nie zamyka w czym moze byc problem? Nieodpowedni zamek czy sterownik swiruje??
Misiek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 00:32   #145
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 466
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widocznie ten zakupiony "nowy" również jest wyeksploatowany jak twój stary zamek.
Stary 12-07-2019, 14:39   #146
robocikd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-09-2014
Silnik: 2.0 tdci 103kw -> 120kw
U mnie padł zamek prawy przód, tzn. nie otwiera/zamyka się z pilota.
Wihajster nad klamką wraca do połowy swojego normalnego skoku albo i mniej.
Chcę kupić nowy/używany a nie ma identycznego nr na aukcjach popularnych serwisów.
Nr mojego zamka to 8M2AR21812-CA. Czy jakieś inne nr-y podejdą?
robocikd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 12:24   #147
puchy69
Zarejestrowany: 27-03-2015
Silnik: Diesel
Postów: 4
Dzień dobry,
bardzo prosze o pomoc.
Tak jak u większościo tu piszacych ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padł mi zamek drzwi tylny, po lewej stronie (za fotelem kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mondeo MK4 2010 po lifcie.
Bardzo prosże o pomoc w doborze odpowiedniego zamka - numer pasujące do tego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój numer VIN to WF0EXXGBBEAR88407.
Z góry dziękuje,
Tomek
puchy69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 07:29   #148
Marcin11_08
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zamek od kierowcy nie reaguje z pilota
Witam, jestem nowym posiadaczem mk4 2008 rok kombi i mam pytanie, czy orientuje się ktoś co może być przyczyną nie działającego centralnego zamka od strony kierowcy (pozostałe działają). sprawdziłem voltomierzem kostkę dochodzą do silownika w zamku drzwi i na dwóch pinach zauważyłem że podczas naciskania zamykania bądź otwierania drzwi na pilocie napięcie spada do 0 volt, czy jest to poprawne i siłownik padł czy może coś innego
Marcin11_08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 15:06   #149
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Domyślnie Odp: Zamek od kierowcy nie reaguje z pilota
Otworz wiazke pomiedzy drzwiami a karoseria .Moze byc zlamany kabel.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 07:20   #150
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, w 95 procentach problemów z brakiem otwierania lub zamykania jednych drzwi jest problem z silniczkiem w zamku, do wnętrza dostaje sie smar i miesza się z grafitem ze szczotek i zakleja komutator przez co silniczek niema siły co skutkuje niepełnym ruchem przełącznika przy klamce wewnętrznej, wystarczy przeczyścić i wszystko chodzi jak należy, a jeżeli szczotki są zużyte to takie silniczki maja wszystkie zamki w naszych fordach bez różnicy jaki numer i z fokusa 2 mozna za 15-20 zl kupic zamek i przełożyć silniczek do swojego zamka
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
