Stary 24-05-2019, 19:28   #1
marcello1981
Zarejestrowany: 23-03-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5 220 KM
Domyślnie Dziwne klekotanie po stronie alternatora, ale tylko przy wlaczonym nawiewie
Witam, proszę Was o pomoc i podpowiedź, problem jak w temacie. Od pewnego czasu moj Mondek 2.5 220 km zaczął dziwnie klekotać. Dźwięk pojawia sie tylko przy wlaczonym nawiewie, po jego wylaczeniu slychac tylko ladnie pracujacy silnik. Po wlaczeniu nawiewu w kabinie, nawet przy pracujacym silniku slychac jakies klekotanie. Po otwarciu maski, wlaczaniu i wylaczaniu nawiewu i silnika wydaje mi sie ze ten dźwięk dochodzi z okolic alternatora. Jak myslicie co to moze byc? Z forum wyczytałem o malym dwumasie albo kole pasowym, ale nikt chyba wtedy nie pisal ze to tylko przy wlaczonym nawiewie.
Dajcie znac, bo za tydzien czeka mnie jakies 1000 km w dwa dni i boje sie ze coś klęknie.
marcello1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 08:06   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dziwne klekotanie po stronie alternatora, ale tylko przy wlaczonym nawiewie
Przy włączonym nawiewie, czy klimatyzacji, bo to znacząca różnica?
Podaj VIN przy okazji, sprawdzimy jakie tam siedzi koło pasowe wału korbowego.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-05-2019, 08:56   #3
marcello1981
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5 220 KM
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz.
Nr vin WF0GXXGBBG9E19817
Stukot rzeczywiście pojawia sie po wlaczeniu klimatyzacji, wczesniej tego nie powiazalem, slychac go tak jakby metaliczny wlasnie z okolic alternatora.
Bump:
Stary 25-05-2019, 14:34   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Najlepiej ściągnąć pasek klinowy duży (ten z napinaczem) i wtedy posłuchać w warunkach, które ten hałas wyzwalały.
Jeśli będzie hałas - to sprężarka klimatyzacji
Jeśli nie będzie - to albo napinacz wymaga rozruszanie, albo sprzęgło alternatora (pisałem gdzieś jak zrobić test)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 20:59   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W kwestii koła pasowego; masz takie.
A jeśli to napinacz, to druga fotka.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.4 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.7 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-05-2019 o 21:02
Stary 18-04-2022, 21:38   #6
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
witajcie ,
a co jeśli silnik na biegu jałowym pracuję cicho z włączoną klimatyzacją ,a z wyłączoną słychać cykliczne jakby tarcie/klekotanie ?
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 09:53   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Kiedyś tak miałem w Mondeo mk4, przy włączonej klimie, albo przy większym obciążeniu, np. jak grzanie szyby było włączone to było słychać klepanie/terkotanie. Po wymianie napinacza cisza.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
