Stary 21-05-2019, 18:30   #1
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Gniazdka zapalniczki - pomoc w lokalizacji bezpiecznika
Cześć.
Nie mogę nic znaleźć. Wszędzie jest napisane o wersji przedliftowej.
Otóż mam 3 gniazda zapalniczki w aucie.
Jedno jest w tunelu środkowym obok lewarka zmiany biegów, jedno w podłokietniku i jedno w bagażniku.
Dwa ostatnie działają, a te w tunelu nie. Patrzyłem bezpiecznik 109 i jest ok.
Czy ten bezpiecznik jest na oba gniazda?
Chodzi o to gniazdo w tunelu:
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 20:58   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Gniazdka zapalniczki - pomoc w lokalizacji bezpiecznika
Instrukcja się kłania. 2009, czyli FL. Dwa gniazda tunelu są na jednym bezpieczniku 20A nr 109 ("Zapalniczka, tylne dodatkowe gniazdo zasilania").
Bagażnikowe gniazdo ma oddzielny bezpiecznik - 119.
Jak z dwóch w tunelu jedno nie działa a drugie tak, to winne samo gniazdo / kable.
To o ile nikt nie grzebał w instalacji (czyli masz stan fabryczny) i nie przerabiał gniazd na zasilanie po zapłonie lub inne sztuczki, bo wtedy może dowolny inny bezpiecznik, nawet poza skrzynką - pytać instalującego.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 17:34   #3
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
A jak wyciągnąć to gniazdo? Czy muszę rozkręcać tunel?
Stary 22-05-2019, 18:49   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tak, bo trzeba ścisnąć zaczepy od spodu. Ale to nie jest dużo roboty. Mieszka nie trzeba ściągać z gałki.
Stary 22-05-2019, 19:22   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jakiś krótki opis od czego zacząć?
Szukam manuali ale nic nie widzę. Doszukałem się jedynie jak wyjąć tunel w przedlifcie.
Stary 22-05-2019, 23:11   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Raczej tak samo, z przodu w nogach bodajże po jednej śrubie pod zaślepką, jedna pod gumą obok ręcznego, a później odrywasz na boki od przodu od nóg.
Stary 22-05-2019, 23:15   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pod gumą w dziurze na kubki - nie pod zasklepką ręcznego.
Stary 25-05-2019, 12:56   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Cześć.
Udało mi się naprawić gniazdo.
Dla potomnych zostawię informację.
Najszybciej będzie wypiąć mieszek lewarka zmiany biegów, podnieść możliwie do góry i wsadzić rękę w okolice gniazda zasilania. Przy dłoniach jak moja jest ciężko, ale do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby wyjąć gniazdo trzeba ścisnąć je od dołu i podnieść.
W moim przypadku "wymacałem" odłączone przewody od gniazda i wpiąłem. Teraz działa.
Stary 25-05-2019, 16:45   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak, o to mi chodziło, przecież przy ręcznym nie ma żadnej gumy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
