Stary 25-05-2019, 11:40   #141
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Fajna ta tabelka z buźkami, ale interfejs który kupiłem za 15 euro z przesyłką działa z HS i MS can, programowałem nim już Focusa 2019 i generalnie nie można mu nic zarzucić. Przypominam, że temat jest o diagnostyce w domu, tu nie potrzeba ustawiać nie wiadomo czego, tylko zczytać błędy i może ewentualnie 3 razy w życiu przestawić parę bitów w 2 czy 3 modułach.
Edit:
tak to wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 25-05-2019 o 11:46
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 11:48   #142
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
skoro ma przełącznik HS MS to kupiles cos gorszego niz miałem na myśli.
Czyli jeszcze nizsza prędkość.
Obyś nigdy nie zobaczył komunikatu "time run out".
Stary 25-05-2019, 11:57   #143
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nigdy nie widziałem. Do tej pory radzi sobie bdb. No i pytanie: ile razy w celach amatorskich (a o takich pisze OP W pierwszym poście) potrzebna będzie nie wiadomo jaka prędkość połączenia?
Stary 25-05-2019, 12:16   #144
Antej
Postów: 9,043
Za kazdym razem gdy cos zmieniasz w module auta.
Ciesz się z tego co masz ale nie polecaj tego innym chyba ze bierzesz odpowiedzialność za kłopoty związane z jakoscią kabla.
Wedlug opisu sprzedawcow max prędkość 500kbit, czyli domowy update modułu moze zakończyć się wspomnianym komunikatem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-05-2019 o 12:24
Stary 25-05-2019, 13:01   #145
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
"domowy update modułu"???
jeden o jednym, drugi o drugim...
W takim razie "z czystym sumieniem" powinno się polecać interfejs za 1000, laptopa za 14k, a do tego buty i rekawiczki antystatyczne (gdyby komuś nagle przyszło do głowy flashować moduły w swoim Fordzie pod domem, w czasie burzy stulecia). Z certyfikatem ochrony lasów podzwrotnikowych.
Stary 25-05-2019, 14:19   #146
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
czy ten się nada?
Chyba coś nie za bardzo, bo działa tylko z Win7 i XP
Ostatnio edytowane przez Fosgen ; 25-05-2019 o 14:53
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 15:45   #147
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
czy ktoś z Was zetknął się z tym i użytkował/użytkuje?
To dobry wybór?
Stary 25-05-2019, 16:01   #148
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1.6
Postów: 21
Icar2 posiadałem , z ff3 łączyło się z aplikacją w telefonie i działało tylko po HS CAN więc wszystkiego nie zdiagnozuje, sprzedałem to w pi...du i kupiłem Viakena.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 20:33   #149
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał vojta81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o masz babo placek. Co nie znajdę to albo nie bardzo, albo do d...y.
Czy do 100 pln są szanse coś porządnego w miarę zakupić?
Stary 25-05-2019, 20:42   #150
vojta81
Avatar vojta81
Silnik: 1.6
Postów: 21
Ten poprzedni link już wygląda lepiej , ten na kablu za 75 PLN, ma przynajmniej przełącznik, kolo ma taki tylko BT i ogólnie do sprawdzania i kasowania błędów mu wystarcza w zupełności. Ten na kablu pewnie do tego też się nada ale do grzebania w konfiguracji to już może nie być za fajnie bo obsługuje tylko prędkość 38400 co podobno może być za mało do zapisu konfiguracji, choć widziałem filmiki na YT jak koleś zapisuje przy takiej prędkości interfejsem na BT ja tam bym nie ryzykował
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
