![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Problem jaki posiadam z moim "Mondeuszem" to kontrolka braku ładowania. Owa kontrolka zapala się po ok.15s od uruchomieniu silnika i nie gaśnie. W tym czasie ładowanie akumulatora jest na poziomie 12.5V, natomiast jeśli dodam gaz do ok.2000obrotów to napięcie rośnie do 13.9V i tak zostaje. Pod obciążeniem nie maleje. Dodam tylko, że w swoim aucie mam sprzęt audio o mocy 5kW, 2 aku żelowe i pakiet superkondesatorów, ale przez 4 miesiące jeździłem z ładowaniem 14.6V i wszystko było dobrze. Wymieniłem alternator bo tak "znawcy" mówili, ale to nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam Krzysiek |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Za słaby alternator, i nie wyrabia, aby naładowć tyle sprzętu.
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź lądowanie na zaciskach alternatora bezpośrednio
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Alternator za słaby raczej nie...
Muszę sprawdzić tam bezpośrednio jakie napięcie jest |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak nie kabelek od alternatora to pewnie wadliwy (nieoryginalny) regulator napięcia w alternatorze. Poszukaj, było o tym.
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Możesz mieć źle wpiętą wtyczkę 3-pinową w altku. Sprawdź, czy któryś z konektorów we wtyczce nie wysunął się z plastikowej obudowy.
![]() 668855686 |
#7 | |||
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
#8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
No niestety, pożyczyłem od kolegi alternator oryginalny, i wraz nie działa, 13.8v pod obciążeniem i tyle samo bez...a u niego przed wyjęciem 14.4v
Jakieś dalsze pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#10 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
