Stary 25-05-2019, 20:35   #1
BlackMoon1190
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCI 120 KM
Exclamation Ulepszenie głośników
Szukam dobrych markowych głośników, które umilą dlugie podroże. Oczekuję żeby dźwięk był czystszy i ogólnie lepszej jakości od fabrycznie montowanego nagłośnienia. Wszystko oczywiście musi do siebie pasować, nie planuję jakiś głębszych przeróbek. Pomoże ktoś?
BlackMoon1190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 21:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ulepszenie głośników w Transicie
Jest specjalny dział na Forum poświęcony problemom audio. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam się udzielają znawcy problemu.
Ale ja bym nie narzekał na oryginalne audio. Bez istotnego dofinansowania raczej nie odczujesz dużej poprawy...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 22:45   #3
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Masz fabrycznie dwa głośniki czy cztery? Pamiętam że przy konfiguracji Transita przy wyborze droższego radia były cztery głośniki, przy standardowym dwa.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , głośniki , transit , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
