![]() Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
S-max 2011, ecoboost 1.6, Zauważyłem, że minimalnie spada poziom płynu chłodzącego, powiedzmy 2-3 mm na miesiąc w zbiorniku. Widzę na pierwszym wężu od zbiornika, tej grubej, że na metalowej rurce, która ma ucho do przykręcenia do nadwozia jest spora korozja i delikatnie łzawi płyn. Nie widzę nigdzie w sieci abym mógł kupić takowy wąż. Jakieś porady jak się z uporać? Wymienić sam fragment węża gdzie jest korozja, czy bawić się z trudnym dostępem i cały fragment wymienić ? Nr katalogowy to 1726266. Będę wdzięczny za porady. Na żółto zaznaczyłem miejsce korozji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Wymień ten skorodowany. Wbrew pozorom w najlepszej cenie znajdziesz w aso. Ale polecam też przyjrzeć się bliżej pozostałym wezykom. Poszukaj tematów.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Ten wężyk to jeszcze nie problem.
Jak będzie za drogi w ASO to poszukaj zakładu co dorabia wężyki. Widziałem w TVN turbo jak gość oddawał żeby mu dorobili i wychodziło taniej niż oryginał. Do ASO i tak będziesz musiał podjechać i to na gwałtu rety bo jeżeli nie miałeś wymienianego 8B081A To tym bym się zajął jak najprędzej. Miałem tez S-max z tego rocznika po tylu latach ten wężyk rozpada się w rękach. Co najgorsze podczas jazdy nie ma kontrolki o wycieku wiec jak pęknie ci w czasie jazdy to masz silnik padake. Koszt to chyba 80-90 zl jak dobrze pamiętam, wiec nie zwlekaj i śmigaj po ten wężyk a przy okazji dowiesz się ile tamten kosztuje |
