#871 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne wszystkie te "fanty" pochodzą z anglika,stąd i problemy.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#872 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Dokładnie tak z Anglika, zresztą pytałem wczesniej to nikt nie mówił że z anglikami są problemy, tylko wiadomo wiązka z modulem z prawych do lewych drzwi.co teraz zrobić? Wywalić wszystko w kosz czy jechać do kogoś kto ma profesjonalną wiedzę?
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm |
#873 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Moduły są na 100% takie same. Tak samo panel sterowania szybami. Również lusterka są takie same.
Myślę, że problem leży w wiązkach. Ja bym na początek wymienił same moduły i sprawdził, czy wszystko, co było do tej pory w aucie działa. Potem sukcesywnie dodawałbym kolejne rzeczy. |
#874 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nie mam pojęcia tylko po co skusiłeś sie na zmianę wiazka, można było dołożyć brakujące piny do fabrycznej wiazki, lub chociaż dokladnie sprawdzic / porównać i zobaczyć co brakuje i ewentualnie dołożyć do swojej.
Ja mam moduły z różnych aut o odpowiednich numerach i problemów nie było, tak samo z panelem wiec raczej problem leży po stronie wiązki No i jeszcze pozostaje pytanie czy zmieniłeś swoją konfigurację na odpowiednią oraz patrzyłeś jakie błędy sie pojawiły |
#875 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 114
Patrzyłem, sprawdzę jeszcze i napiszę, generalnie zero komunikacji z modułami drzwi, wiązke wymieniłem bo pomyślałem "co może być nie tak" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jak mówiłem że mam klamoty od angola to nikt nie ostrzegał. Konfigurację na odpowiednią to znaczy co? Załączyć lusterka rozkładane w elmie? Czy part numbery modułów? Wszystkie cztery moduły są od tego samego samochodu przedlift
#876 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Załóż swoje "kontynentalne" wiązki, na początek dołóż "nowe" moduły i bez zmiany czegokolwiek w CCC sprawdź, czy te funkcje, które miałeś wcześniej działają. Jeśli moduły są sprawne, to wszystkie "ficzery" które miałeś wcześniej w aucie muszą działać. Potem zmień lusterka i panel. No i sprawdź na schematach, jakich kabli brakuje w Twoich wiązkach drzwiowych, żeby uruchomić dodatkowe "ficzery" które sobie wymyśliłeś. Dołóż kable, zmień konfigurację i musi wszystko zadziałać. |
#877 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 114
Witam, wiązka podmieniona, składanie lusterek w elm załączone, działa wszystko perfekt, szyby tyl i przód dają się programowac ,wiązka angielska ma inaczej wpiete we wtyczce że słoniem kable zasilania modułów, generalnie wystarczy przełożyć tę piny miejscami na wzór starej wiązki i Anglik też działa, trzeba w prawej i lewej przełożyć, ale moja stara wiązka jest bogata jak arabski szejk i ma wszystkie piny potrzebne do składanych lusterek i wszystkiego co się da, wiec ją zostawilem ,najlepsze że wtyczka do lusterka po stronie wiazki ma więcej kabli i pinow niż samo lusterko, co oznacza że niektóre są niewykorzystane, a lusterko jest ze wszystkim prócz blissa, ciekawe do czego mogą służyć pozostałe piny w wiazce.
Bump: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, otoz moje moduly sa z pamiecia, niektórzy w tym wątku (który zresztą cały przeczytalen) pisali że mając moduły z pamięcią, przy wrzucaniu wstecznego pochyla lusterka lub jeśli pojazd nie posiada fotela z regulacją i moduły fotela, to silniki wywalaja do góry tafelke. U mnie teraz, przy wrzucaniu wstecznego nie dzieje się kompletnie nic, nie mam siedzeń z pamięcią ale moduły drzwi wg rozpiski mają pamięć i są najbogatsze jakie mogły być do przedlifta. Z jednej strony to dobrze ale z drugiej opuszczanie luster jest fajne, myślałem żeby dołożyć sam moduł fotela, a kiedyś tam i fotel, a teraz mi przyszło do głowy, może dlatego nie rusza lustrami bo w elmie zaznaczone bylo w bcm że stołki sa bez pamięci. A tak w ogóle to bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm Ostatnio edytowane przez Matique ; 27-05-2019 o 01:56 |
#878 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#879 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 114
Moja fabryczna wiazka i anglikowa jest od przedlifta obydwa auta to 2009 rok, skąd w nich już piny do kierunków w lusterkach? Zrobię jej zdjęcie i sami ja zobaczycie.
A z tym modułem siedziska , to po przespaniu się doszedłem do wniosku że stołek z pamięcią chyba dołoże, mam wiązke wolna pod nim to chyba do modułu fotela. Teraz robię rozpoznanie techniczne co i jak i czy to da się , jak ktoś coś w tym temacie wie to będę zobowiązany.
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm Ostatnio edytowane przez Matique ; 27-05-2019 o 16:29 |
#880 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak byś chciał to mam cały stelaż od fotela z pamięcią i moduł też tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na PW.
