Stary 27-05-2019, 16:05   #1
kamil_roz
Imię: kamil
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: mk4
Postów: 4
Domyślnie błąd nieszczelność w układzie paliwowym-niewielka nieszczelność
Witam serdecznie. Posiadam Mondeo mk4 2.0 163km z 2011 roku i od pewnego czasu zapala sie kontrolka silnika(check). Po diagnostyce komputerowej błąd o nazwie "nieszczelność w układzie paliwowym-niewielka nieszczelność". Sprawdzone wtryski,nowy filtr paliwa,płukanie całego układu paliwowego i po skasowaniu błędu po jakimś czasie znowu zapala sie kontrolka z tym samym błędem. Dodam że auto normalnie się zachowuje,normalnie przyspiesza,obroty zachowują sie również normalnie.Co może być jeszcze przyczyną? Ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez kamil_roz ; 27-05-2019 o 16:11
kamil_roz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 20:53   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: błąd nieszczelność w układzie paliwowym-niewielka nieszczelność
A jak wyswietla check to wchodzi w tryb awaryjny ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 09:03   #3
kamil_roz
Imię: kamil
Model: mk4
Postów: 4
Nie wchodzi w tryb awaryjny. Wszystko dziala jakby bladu nie bylo. Czasami potrafi sie zapalic po 50km a czasami po 300km.
Stary 28-05-2019, 11:01   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nie smierdzi ci gdzies ropa? Poszukaj wycieku
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 11:19   #5
kamil_roz
Imię: kamil
Model: mk4
Postów: 4
no własnie nie śmierdzi...mechanicy przejzeli cały układ i jedyne co zauwazyli i wymienili to mały oring na wtryskiwaczu
Stary 27-10-2019, 07:28   #6
twardybig
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-04-2017
Witam.
mam identyczny objaw. Wymieniłem wtryski i nadal pojawia się błąd. Czy znalazłeś rozwiązania tego problemu?
twardybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 11:38   #7
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Mam podobny problem nieraz wyskakuje mi check ale wchodzi w tryb awaryjny a po jakimś czasie znika i jest git. Tylko że u mnie śmierdzi ropa bo zbiera mi się paliwo w miejscach montowania wtrysków mimo że zostały wymienione oringi na weselach przelewowych. To może być czasem podkładka miedziana pod wtryskiem? Dopiszę że auto cyka na jałowym.
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2019, 10:51   #8
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Mial ktoś taka sam sytuację?
Stary 24-12-2019, 12:57   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba spryskać wodą z mydłem wtryskiwacze, to się dowiesz czy jest wyciek między głowicą a wtryskiem.
Tylko jeśli jest długo jezdzone z taką nieszczelnoscia to ciężko będzie wytargac wtryskiwacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
