![]() Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 24
Witam. Mam problem ze swoimi światłami LED w Mondeo MK5. Mianowicie nie działa doświetlanie statyczne zakretów i same światła nie skręcają w czasie jazdy. Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd czujnika poziomowania świateł. Czujnik wymieniłem, lecz problem nie zniknął. Brakuje mi pomysłów. Poniżej film pokazujący hak zachowują się światła w czasie odpalenia auta.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Statyczne doświetlanie - co przez to rozumiesz ? Z tego co widzę to światła poziomują się, ustawiają. Ruch lewo-prawo na postoju jest bardzo ograniczony. Już o tym pisaliśmy kiedyś.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
#3 |
Postów: 24
Chodzi o to, że przy skręcaniu przy niskich prędkościach np na skrzyżowaniu powinien być "rzucany" dodatkowy snop światła w kierunku skręcania. Jeśli chodzi o same skrętne światła, to ruch może jest ograniczony, ale zdecydowanie powinien być widoczny. U mnie nie ma żadnej reakcji.
#4 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Na skrzyżowaniu to doświetlanie szału nie robi, ale w zakrętach oczywiście nie 90 stopni jest już ładnie. Osobiście podczas jazdy czasem zauważam to doświetlanie, ale nie jakoś szczególnie, może to już przyzwyczajenie do dobrego. Na tym filmiku kręcisz kierownicą ?
#5 |
Postów: 24
Nie nie kręcę, bo kręcenie i tak nic nie daje. Ten dodatkowy snop światła włącza się u mnie z dwóch stron tylko jak wrzucam wsteczny.
#6 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Spróbowałbym jechać bardzo wolno i kręcić kierą. Warto sprawdzić to nic nie kosztuje. Jak chcesz mogę nagrać i wrzucić filmik jak to jest u mnie / na YT wskoczy pewnie jutro , bądź dziś późno / .
#7 |
Postów: 24
Byłbym wdzieczny. Ja też spróbuje nagrać i wrzucic. Wtedy będzie można porównać.
#8 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Ok, spylam do garażu.
Bump: Wrzucam, ale net z Biedronki . Na marginesie to jak jest wsteczny to reflektory lewa/prawa nie pracują.
#9 |
Postów: 24
Poniżej dwa filmiki, na postoju oraz w czasie jazdy. Co zauważyłem teraz, że światła przy odpalaniu auta zachowują się inaczej na tych filmikach niż na tym pierwszym, który wysłałem wcześniej. Nie mam pojęcia o co chodzi.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#10 |
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Faktycznie u Ciebie działa to inaczej. Na marginesie to masz panel audio a"la Tesla ? Wrzucam filmik. Po wyjeździe z garażu , gaszę silnik i światła żeby zastartowały, kręcę kierownicą, na wstecznym nic się nie dzieje, przynajmniej ja nic nie zauważyłem. Na jedynce , jałowym lewa prawa światło podąża za kierownicą, choć w lewo bardzo słabo. Jutro przetestuję ustawienie na ruch lewostronny, ciekawe czy wtedy w lewo pójdą dalej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
