Stary 29-05-2019, 11:07   #161
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viaken działa przez przejściówkę ...
Tylko tu małe zastrzeżenie - nie każdy smartfon wspiera USB OTG (on the go). Bez tego może nie pyknąć. Mając adapter OTG wystarczy podpiąć myszkę albo pen-drive do telefonu i zobaczyć, czy klasy HID i MSC działają. Wtedy reszta też powinna i taki kabel Viakena będzie działał. Jak nie ma obsługi OTG, to telefon nie przejdzie w tryb hosta i zostanie jedynie "niewolnikiem" (client / slave). Czyli będzie widziany przez komputer przy połączeniu USB, ale sam nie będzie potrafił przestawić się w tryb komputera i odczytywać podłączonych urządzeń USB.
Wniosek: przed zakupem sprawdź, czy posiadany telefon obsługuje OTG (w specyfikacji producenta) a jak już masz telefon i adapter, to podłącz choćby myszkę (tak, Android obsługuje myszkę i klawiaturę przez USB w ramach HID) lub pamięć USB na próbę.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 18:21   #162
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Możecie mi podpowiedzieć konkretny model Viakena?
ten?
albo ewentualnie czy taki się nada?
Viaken STN1110 V2 + adapter typ 3
Ostatnio edytowane przez Fosgen ; 29-05-2019 o 18:28
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 19:03   #163
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
ma byc do forda a ten 1110 to starsza wersja (nie jest to problemem) ale raczej jest do vaga
Stary 29-05-2019, 19:07   #164
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Czyli raczej ten z linku alledrogo?
Szkoda, bo ten 1110 w fajnej cenie.
Niestety, nie zadziała? Gość twierdzi, że go używał do fiata i alfy.
Stary 29-05-2019, 20:42   #165
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Do STN1110 wymagany jest montaż przełącznika bo nie obsługuje wszystkich protokołów.
Jeżeli ten Twój ma przełącznik to masz praktycznie to samo co 1170 bo działają na tych samych prędkościach.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 29-05-2019 o 20:59
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 08:30   #166
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten?
Mam taki sam jak na aukcji i spisuje się super, zero problemów, i przez tel też da rade się podłączyć. A cena teraz jest naprawdę atrakcyjna
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 08:40   #167
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale ta cena jest bez zmian od przynajmniej 1.5 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój zakup od viaken_pl z dnia 27.09.2017:
Kupiony przedmiot
STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
(5000063562)
1 sztuka 149,00 zł
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 08:42   #168
Antej
Postów: 9,040
Tak dla zasady,
od pazdziernika 2018 byly tansze, teraz podrozały do 149.
wczesniej 3miesiace przerwy w dostepnosci
rok temu były po 130
Stary 30-05-2019, 09:04   #169
DudekSopot
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Szarik jesteś wielki. Twoja procedura jest jasno opisana i bardzo mi pomogła.
Kupiłem sam kabel i się odważyłem sam zresetować ustawienia.
Sytuacja u mnie była taka że po wymianie wszystkich wtrysków na nowe u mnie dalej nie było idealnie i nie pracował równo. Okazało się, że mechanik nie zresetował pilotażowej dawki i oddał mi samochód ze starymi ustawieniami na "7". Zrobiłem reset i całą procedurę i wreszcie pracuje tak jak przed awarią wrtysków równo, cicho, miękko przyśpiesza. Równo wchodzi i schodzi z obrotów i nie klepie podczas hamowania na 4 biegu.
Wielkie dzięki.
W moim przypadku ustawiłem tylko na ekranie te parametry:
INJ_LRN_C1
INJ_LRN_C2
INJ_LRN_C3
INJ_LRN_C4
1) po resecie z 7 zmieniły się na 0 chyba albo na 1
2) pojechałem w miasto i hamowałem silnikiem najpierw na 2 biegu
3) widziałem na kompie że leciał po kolei po cylindrach
3) najpier przyuczył 1 cyl od 1do 4, poten 2 od 1 do 4 itd
4) ptem musiałem na wyższym biegu na 3 dać na 2500 obr i dalej leciał
5) i na końcu na 4 biegu kązdy cyliner leciał od 5 do 7
po zakończeniu pracuje naprawdę elegancko
DudekSopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 09:50   #170
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
najlepiej i w zupełności wystarczy Ci STN 1170, jednak po kupnie nowego będziesz musiał zmienić soft z wersji 4 cośtam na 3 cośtam - wcześniej na forum jest info oraz link do właściwego oprogramowania ...
to tak na szybko ...
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 30-05-2019 o 13:07
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
