Stary 30-05-2019, 17:13   #171
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Napisał joosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam jak na aukcji i spisuje się super, zero problemów, i przez tel też da rade się podłączyć. A cena teraz jest naprawdę atrakcyjna
Telefon z androidem?
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kupnie nowego będziesz musiał zmienić soft z wersji 4 cośtam na 3
hmm, czyli downgrade? Dziwne, ale skoro tak mówisz....
Poszukam tego wątku, a gdybyś ewentualnie podlinkował, to będę zobowiązany
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 17:30   #172
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Mnie Viaken dobrał to, ma obsługiwać również Focusa MK4:
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 19:23   #173
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Można tak w nieskończoność...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT nie nadaje się do konfigurowania.
Tylko do czytania/kasowania błędów.
Chyba to jubileuszowy setny wpis na ten temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam BT i wszystko robie Forscanem...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 19:34   #174
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Do czasu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 19:49   #175
Adam Biały
Podłacze sie do tematu jak Forskanem znalesc błedy i je wykasować
Podłączam się bez problemu ale nie wiem gdzie szukac i co ustawić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 20:10   #176
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zakładka DTC
Stary 30-05-2019, 20:46   #177
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Zadałem to pytanie w wątku - Dołożenie kamery cofania do Sync2 , ale nikt mi nie odpowiedział więc może tu ktoś zechce pomóc.
Jestem w trakcie dokładania kamery cofania. Ktoś napisał, że koniecznie trzeba przed podłączeniem kamery ją aktywować w APIM.
"Banny" w tamtym wątku podał co trzeba zrobić, ale to wersja dla "oblatanych" z Forscanem.
Napisał Banny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Forscan:
APIM module
7D0-01-01 (data1)
no camera: 096C
with camera: 0B6C (+2 hex)
BCM module (dla linii)
726-01-06 (data1)
no camera: 1240
with camera: 9240 (+8 hex)
Załączam jpg'a jak to u mnie wygląda. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co w miejsce czego należy wpisać w Forscanie? Domyślam się, że w pierwszej linii, ale tam są trzy okienka w których można coś zmieniać i ja się pogubiłem. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-05-2019, 20:49   #178
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Daj to komuś aktywować, kto ma ucds.
Zapłacisz ok 50 ale nie pomieszasz gdzie indziej.
Stary 31-05-2019, 06:02   #179
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzisz, że w Białymstoku "na każdym rogu" stoi ktoś z UCDS'em i proponuje swoje usługi?
Gdy w kwietniu przejeżdżałem przez Warszawę (Wrocław - Białystok) to zajechałem do "Mayak'a" i mi wyłączył "Start/Stop", ale celowo gnać 2 x 200 km to trochę nie bardzo.
Co prawda wspominałem mu wtedy o zamiarze dołożenia kamery cofania, to mógł mi wtedy ją aktywować, ale cóż...
Najgorzej, że goni mnie czas. W kamerze którą kupiłem soczewka jest w połowie taka "przymglona" Nie wiem co to jest, ale zmyć się nie daje. Czy jest sprawna i to "coś" na soczewce zniekształci obraz dowiem się po podłączeniu i wtedy mogę ją reklamować, a tak czas ucieka, a ja nie wiem na czym stoję.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 31-05-2019 o 10:36
Stary 31-05-2019, 08:03   #180
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
