Stary 03-05-2019, 00:04   #531
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Tak, jak świeci obrys.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 18:17   #532
carboni
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Podpowie ktoś o jakim napięciu jest podawany sygnał z włącznika przeciwmgielnych do BCM ?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
carboni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 21:14   #533
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał carboni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze ?! Po co i do czego Ci to potrzebne? Każdy kto podłącza zgodnie ze sztuką nie wnika. A kto robi jakieś chińskie zwody i kombinuje niech się zastanowi co czyni...
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 21:33   #534
carboni
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla eksperymentu to ma być.
Stary 21-05-2019, 06:22   #535
dardzi
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0t
mam problem którego nie mogę rozwiązać. Mam przerobione lampy w fusionie se 2016 rok oraz zakodowane i wszytko hula. Problem robi się ze światłem przeciwmgielnym. Kabel poprowadzony do tylnej lampy na klapie, od przełącznika do bcm połączenie także jest. Kodowanie zrobione a nie działa... Na desce kontrolka nie zapal się. Zero reakcji. Czy powodem może być brak doposażenia fabrycznego w światła przeciwmgielne przednie. Robiłem identycznie u kolegi i wszystko zagrało. Tylko że jego auto ma fabryczne przednie przeciwmgielne.
Z góry dziękuję za pomoc.
dardzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 10:14   #536
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ja nie mialem fabrycznych przednich a tylne dzialalo wg "fabryki".
instalacja do przednich byla w aucie gotowa (poza zderzakiem oczywiscie)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 13:41   #537
dardzi
Model: fusion
Silnik: 2.0t
Czy pinologia w kostakach se jest inna niż w titanium oraz kodowanie?
Stary 21-05-2019, 18:46   #538
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał dardzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pinologia jest ta sama, kodowanie w BCM 2013 jest inne niż w 2014+
IPC jest to samo. Jeżeli robisz 2016 to korzystasz z kodowania 2014+ i ma działać.
Przednie przeciwmgielne nie mają tu nic do rzeczy.
Stary 31-05-2019, 08:15   #539
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Mam ford fusion 2015 FUS lampy mam przerobione przez fachowca próbuje zaprogramować niby wszystko działa stop kierunki tylko w tylnych światłach nie pali się obwódka
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 08:28   #540
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A masz wersję titanium?
Ciężko coś powiedzieć jak nic konkretnego nie napisałeś. Jak masz ułożone piny, co zmieniałeś w kodowaniu itd
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
