Stary 21-05-2019, 15:18   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Gwiżdżący silnik przy przyspieszaniu- i różne diagnozy
Napisał mattdundalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba się nie rozbiegał
W takim razie duży plus. Może wystarczy nową/regenerowaną turbawkę , czyszczenie dolotu , olej, filtry, po chwili znowu olej i cieszyć się dalej.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 15:16   #12
mattdundalk
Imię: matt
Zarejestrowany: 21-12-2018
Model: Ford Mondeo IV
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125 KM
Postów: 11
ciąg dalszy historii... okazało się że to było turbo, mechanik rzekł , że to cud, że silnik się nie rozbiegał, wstawił nowe turbo ( używkę), olej, itd., pojeździł autem, posprawdzał.... ja zrobiłem dziś nim tez następne 30 km, w tym 20 po autostradzie ładnie go przepędziwszy ( ale bez pałowania broń boże)... no i pojawiło się to....następny dziwny dźwięk do kolekcji.... występuje po puszczeniu nogi z gazu...głośny...skrzekliwy..zresztą proszę, nagrałem filmik...ktoś coś ?? komuś przychodzi cokolwiek do głowy ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mattdundalk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 16:57   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A sprawdź luz na wirniku. Opłacało się używane turbo a nie lepiej było regenerowac własne?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 18:54   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Znowu turbina
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 23:33   #15
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Podobnie mi gwizdała uszczelka na kolektorze dolotowym.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 11:49   #16
mattdundalk
Imię: matt
Postów: 11
moja lepsza połowa odebrała mondka od mechanika...okazało się, że ( jak to ona określiła ),była to uszczelka pod jakąś klampą spinającą coś z czymś ( ehhhhh te baby)....najważniejsze, że faktycznie nie piszczy , zapłaciła za uszczelkę okrągłe ZERO euro.....
rychu.zbychu -- za wszystko, czyli turbo, olej, robociznę itd, itp, zapłaciłem 350 euro ....czyli jak na tutejsze warunki bardzo niewiele....najbliższy kumpel tego mechanika pracuje w serwisie forda, więc ta używana turbina może być , podejrzewam, używana niewiele... pracując tutaj w branży łazienkowej , odnajdywałem na magazynie takie rzeczy o których istnienie nikt nawet nie podejrzewał...czyli np. dobre w 100 % rzeczy, które w ogólnej reklamacji ogólnej miały pójść na stratę i być np. zutylizowane, ale tak się nie działo..mistrzostwem świata była wanna żeliwna za 2000 ojro, która coś tam nie podpasowała klientowi odcieniem i wróciła do magazynu jako reklamcja właśnie - producent kazał zniszczyć, no ale tak się nie stało....także ten tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
