Stary 31-05-2019, 13:50   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Szyba dolar (IR) a czujnik deszczu
Bez problemu. Warstwa metaliczna IR nie jest ciągła, nieprzerwana - posiada przerwy, przez które przechodzi np sygnał radiowy lub GPS.
Stary 31-05-2019, 15:39   #12
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co trzeba zmienić to konfigurację w elmconfigu. Podobno czujnik nasłonecznienia inaczej pracuje z szyba ir, co w sumie wydaje się logiczne.
O, a jak się ta opcja nazywa i co się dzieje gdy się tego nie zmieni? Klima gorzej chłodzi?
Co do szyby natomiast to powiedziałem że chcę solara ale jeszcze ubezpieczyciel musi się zgodzić na to i dopiero firma wymieni szybę xD Zobaczymy czy to tak przejdzie że chcę lepszą i droższą szybę. Śmiem wątpić, ale najwyżej dopłacę jak się uda.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 15:42   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tam jest tylko zmiana jesli chodzi o klime, a nie czujnik deszczu/zmierzchu
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Jest w ELMConfigu rodzaj przedniej szyby do ustawienia. Na podstawie tego ustawienia czujnik nasłonecznienia w podszybiu działa trochę inaczej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:16   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja tez mam ta szybe i wszystko dziala, tylko automatyczne swiatla drogowe nie wylaczaja sie jezeli ktos jedzie na swiatlach LED, nie wiem czemu.
A tak na marginesie co daje ta szyba?
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:22   #15
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W słoneczny , upalny dzień , we wnętrzu jest mniejszy piecyk. Promieniowanie podczerwone tak po prawdzie odpowiada za nagrzewanie wnętrza, wypalanie tapicerki, opalanie delikatnych przedramion kierowcy.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 17:47   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Deska i kierownica jest mniej nagrzana po postoju w upalny dzień
Stary 01-06-2019, 05:18   #17
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dziekuje bardzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
