Stary 31-05-2019, 20:45   #11
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: stukaja tylne amortyzatory
jeszcze raz podnioslem kolo...ruszam nim gora dol...ewidentnie puki z oslon amorow...nie wiem czemu bo sa sztywno...wnuosek jeden...amor w srodku cos nie tak...i przenosi puki z tloczka na oslony....prawa strona tak nie puka...i w aucie jak jezdze tez w wiekszosci slysze lewa strone...wszystko podokrecane luzow nie ma...procz banabow...wszystko nowe...amory jakies felerne dostalem...jak wymienie dam znac...nie widze innej juz tu mozliwosci....od poczatku myslalem ze to...ale cos wynajdywalem nowego majac nadzieje ze to to...
zaba_35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 21:14   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wymontuj amortyzator, wsadź pręt lub długą śrubę w mocowanie dolne amorka. Stajesz na pręcie i ruszasz amorkiem góra-dol. Nic nie może pukać ani przeskakiwać
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 22:09   #13
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
bez amora jak ruszam wachaczem za tarcze gore dol...cisza...a samym amorem cos slychac jakby mual delikatny luz w srodku
Stary 01-06-2019, 04:51   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze byc felerny, kup amorki KYB ja z nimi nigdy problemow nie mialem.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 15:57   #15
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
przypomialo mi sie jeszcze ze zaraz po wymianie tych amorw monroe wrzucilem na probejeszcze TRW i pukalo jeszcze bardziej...moze to jakies plastiki z tylu...ale tez patrzylem kombinowaem wyjmowalem wszystko z bagola itp....niemam juz pomyslu
Stary 01-06-2019, 18:54   #16
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie chce być nachalny, ale sprawdzałeś sam amortyzator?
Czy masz pewność, ze amortyzator jest dobrze dokręcony do wahacza?
Jeśli skręciłeś na starych śrubach, to może rdza na gwincie nie pozwala docisnąć amortyzator do wahacza
Bump: Tak nawiasem mówiąc, jeśli masz zwykle zawieszenie, to dolna śrubę dokręca się momentem 180 Nm, a dwie górne 30 Nm. Dolna dokręcamy na opuszczonym pojeździe, ale to zapewne wiesz
Stary 01-06-2019, 19:24   #17
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Na opuszczonym aucie nie podejdzie się kluczem dynamometrycznego. Nie ma pola ruchu dla ramienia.
Stary 01-06-2019, 21:18   #18
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
dokrecalem go ostatnio na najazdach...wiec byl opuszczony jak nalezy...wiec zakres ruchu mialem wiekszy...dokrecilem ile sily...klucza dynamo tak duzego nie mam...ale teraz mysle o tych srubach...moze je tez wymienie...moze to one winne...sam juznie wiem
Stary 01-06-2019, 22:40   #19
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
zamowilem nowe sruby...zobaczymy...ostatnia rzecz ktora faktycznie moze miec na to wplyw...
Stary 02-06-2019, 09:31   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cokolwiek bys nie zmienial w zawieszniu to musi byc dokrecane na opuszczonym aucie. Kanal to minimum nieodzowne w tym wypadku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
