Stary 23-05-2019, 10:10   #1
Bialas55
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Jak jeździć, aby nie palił jak smok?
Od niedawna jestem posiadaczem tej maszyny z silnikiem 1.25 benzyna z 2003r 75kM. Jeżdżę codziennie do pracy. Tam i z powrotem ok 11 km. Auto pali jak smok. Piszą, że w mieście spalanie sięga 10-11 km nawet/100 km. Super, ale u mnie będzie z 13-14 km. Wszystkie filtry wymieniłem, jeżdżę bez włączonej klimy. Jestem świeżo po zdaniu prawka, więc to może moja dynamika jazdy jest tego powodem. Niby fiesta nie lubi ciężkiej nogi i gazowania ani też niskich obrotów silnika. Więc jak najlepiej jeździć, przy jakich obrotach zmieniać biegi? Może warto podjechać, podpiąć pod komputer i sprawdzić czy nie ma jakichś błędów powodujących takie zużycie paliwa?
Bialas55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 10:36   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Jak jeździć, aby nie palił jak smok?
Powinna palić nie więcej niż 8 litrów. Sprawdź jeszcze świece i wszystkie odmy czy są szczelne, nie "syczące". Takie spalanie jest o wiele, wiele za duże. Jak najbardziej, potem możesz jechać się podpiąć.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 11:04   #3
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 23
Świece, przewody też zostały wymienione. Odmy to muszę kolegi prosić żeby sprawdził. U mnie ciężko z wiedzą samochodową. Z tym 13-14 to tak na oko piszę, ale tak mi się wydaje. Zatankowałem jakieś 20 litrów. Od tego momentu zostało przejechanych ok 80 km. Paliwa ubyło sporo więcej niż połowa.
Stary 23-05-2019, 11:06   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zatankuj do pelna i wtedy sprawdz... inaczej to nie ma sensu.
Stary 24-05-2019, 09:33   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Jak u mnie przy ciężkiej nodze 1.6 pali w mieście góra 9 litrów, z zwykle 8 plus minus 0,5 litra, to 1.25 powinno palić mniej. Z włączoną klimą piszę.
Odma to ten mały wężyk wchodzący do obudowy filtra powietrza. Na chwilę możesz odpiąć i sprawdzić auto. Gdy jest podpięty, to w filtrze jest gąbka filtrująca syf z silnika. Mało kto ja wymienia, a można wsadzić zwykłą z kawałka od gąbki mycia naczyń.
Jak jeździć? Każdy ma swój styl. Ja zapinam zwykle II bieg zaraz po ruszeniu, na II nie przekraczam 3 tyś obr, na III - 4 tys, na IV podobnie (zwykle 3 tys)
Auto też lubi na jakiś czas pojechać stałą dużą prędkością 130-150 (autostrada/droga ekspresowa), potem mniej pali.
Auto nie lubi zmiany biegów i jazdy poniżej 2 tys obrotów.
Auto nie lubi też gdy jest nierozgrzane jazdy powyżej 3 tys obr.
Stary 24-05-2019, 09:40   #6
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 23
Tak właśnie zrobiłem z tym kawałkiem gąbki wymieniając filtr powietrza.
Stary 27-05-2019, 11:56   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Jest jeszcze jedna odma pomiędzy przepustnicą a silnikiem, niedaleko alternatora. Trzeba posłuchać czy nie syczy i czy nie ma dziur, bo jak tak, to wtedy pali jak smok.
Stary 02-06-2019, 18:51   #8
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 23
A komputer wykazałby tą odmę co piszesz, bo byłem i podpinałem auto do diagnosty i nie wykazało błędów?
Stary 02-06-2019, 20:00   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
No chyba żartujesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 21:38   #10
Bialas55
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 23
Nie żartuje, nie posiadam żadnej wiedzy na temat aut i tego co jest pod ich maską.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
