Stary 03-06-2019, 11:32   #221
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Dobra, słuchajcie. Ja robię tak, jak dojeżdzam do miejsca parkowania, zerkam na obrotomierz i wsłuc***ę się w wentylator czy chodzi. Jeśli chodzi, wyłączam klimę i słucham, jeśli chodzi - dpf się wypala. Obroty wtedy u mnie około 900, jak skończy wypalać około 800 obrotów. Także taka moja dioda od dpf-u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 21:52   #222
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoje posty ale czemu nie podepniesz się bezpośrednio diodą do przekaźnika tak jak w DW10c ?? u mnie 2.2 polift śmiga tak ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 22:12   #223
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Taki jest plan, tylko z czasem różnie, a nie chcę prowizorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym bardziej, że myślałem o ACC, więc wtedy porządnie wiązki do kabiny by poszły. Do kabiny wprowadziłeś schowkiem pasażera? Czy jakoś inaczej?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 03-06-2019 o 22:18
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 15:08   #224
Chomik75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Witajcie. Ostatnio w jednym z polecanych warsztatów miałem regenerowaną pompę wysokiego ciśnienia, s max 2013 rok, silnik 2,0 tdci po programie 195 KM. Do tej pory filtr dpf wypalał się co 500-600 km a zimą jeszcze rzadziej. Po tej wymianie pompy wypalił mi się po 230 km od poprzedniego. Nie mam pojęcia po przeczytaniu wątku jaka może być przyczyna w moim przypadku. Dodatkowo analizując możliwe przyczyny: 200 km temu przy ostatnim tankowaniu zalałem paliwo Orlen verva a do tej pory BP, lub Circle K. Dolałem też przy okazji tankowania preparatu stp do czyszczenia wtrysków diesla. Moc ma, nie dymi, spalanie nie odstaje od normy, kontrolek i błędów nie generuje.... W moim warsztacie powiedzieli, nie przejmować się, obserwować, jak się coś będzie dodatkowego działo przyjechać. Obserwuję ale niedługo wyjazdy wakacyjne, więc w delikatnym stresie. ;-)
Chomik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 15:44   #225
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Jest moc, jest sadza, DPF pada.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 15:52   #226
Chomik75
Imię: Sławomir
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sadzy nie ma. ;-)
Stary 07-06-2019, 16:20   #227
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Bo została w DPF.
Stary 07-06-2019, 17:53   #228
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Nie stresujcie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 75, u mnie w lutym tego roku po raz pierwszy wyskoczył błąd P042A (czujnik temperatury katalizatora bank 1 obwód 2). Potem co raz częściej aż w tym tygodniu, w środę, praktycznie gdy wyłączę silnik po 10-ciu km wyskakiwał ponownie. Nadmienię, że w poniedziałek zrobiłem sobie kontrolkę wypalania DPF-a. I za każdym razem tuż przed błędem na 2 sekundy zapalała się ta dioda, wniosek = DPF chciał się wypalić ale z uwagi, że miałem uszkodzony czujnik temperatury spalin w DPF-ie wypalanie nie mogło dojść do skutku.
W środę zamówiłem ten czujnik i w czwartek gdy go odebrałem od razu do znajomego na kanał i wymiana.
Jakież miałem szczęście w nieszczęściu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo gdy byłem już na kanale, po wymianie tego czujnika chciałem skasować błędy. Okazało się, że oprócz P042A i P2033 wyskoczył błąd P244D, który za nic nie chciał się skasować, mało tego z tym błędem niema możliwości odpalenia auta.
Na dzień dobry miękkie nogi, pełne gacie - co teraz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla potomnych i na przyszłość, należy "wyzerować czujniki temperatury spalin" i dopiero ta operacja pozwala na usunięcie błędu P244D i ożywienie FORDA
Potem jazda próbna z włączonymi parametrami na żywo. Temperatury te czujniki spalin osiągnęły w ekspresowym tempie, już po przejechaniu ok 0,5 km włączyła się dioda obwieszczająca wypalanie DPF. przejechałem chyba z 30 km i potem na parkingu jeszcze powerczałem silnikiem co najmniej 5 min i dopiero kontrolka DPF zagasła - tyle to S-max potrzebował by się zregenerować.
Do obsługi wykorzystuję AutoCom (china) i program Delphi, więc nie wiem jak wykonać procedury zerowania czujników w Forscan-ie.
Typ Pliku: jpg P_20190606_090853_vHDR_Auto.jpg (96.8 KB, 67 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 18:10   #229
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Tyle problemu bo czujnik padł DPF niewypalił się co za zacięcie w walce gratulacje
Ja ten czas wolę spędzić inaczej niż u kumpla w kanale .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 19:44   #230
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak? Pod podnośnikiem? też mi coś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
