Stary 31-05-2019, 16:53   #801
tabin
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 210km
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Cześć
Kilka dni temu zrobiłem aktualizację softu SYNC 3 a dzisiaj wgrałem mapy. Wszystko poszło bez problemu natomiast opis tej aktualizacji na stronie forda jest bardzo mylący i dlatego robiłem trochę "na czuja". Chciałem się podzielić informacjami jak to wyglądało u mnie, może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizację robiłem przy pomocy pendrive 256GB w fordzie mondeo 2016. Cały czas miałem podłączony przez bluetooth telefon z działającą aplikacją fordpass. Samochód nie był aktualizowany od nowości czyli prawie 3 lata. Przed aktualizacją wersje były takie
1. Wszedłem na stronę forda do aktualizacji oprogramowania i podałem VIN
2. Ściągnąłem paczkę z aktualizacją oprogramowania, około 2,7GB. Po ściągnięciu tej paczki na stronie pojawia się informacja, że mapy nie są dostępne ale nie należy się tym przejmować.
3. Skopiowałem aktualizację na pendrive, poszedłem do samochodu, uruchomiłem, wetknąłem usb, aktualizacja rozpoczęła się automatycznie
4. Po niecałych 10 minutach SYNC 3 pokazuje informację, że się restartuje. Nie należy wyjmować pendrive w tym momencie!
5. Po restarcie SYNC3 samochód ponownie pokazuje informację, że trwa aktualizacja oprogramowania i po około 20 minutach pojawia się kolejna informacja, że można wyciągnąć usb i aktualizacje będą aktywne po ponownym uruchomieniu samochodu.
6. Wyciągnąłem usb, uruchomiłem ponownie i faktycznie pojawiłą się nowa wersja SYNC3. Na pierwszy rzut oka zauważyłem jedynie, że zmieniła się ikonka nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz ciekawostka. Sprawdziłem w domu i faktycznie na pendrive wygenerował się plik xml ale nie musiałem nic z nim robić. Ponownie wszedłem na stronę aktualizacji oprogramowania, podałem VIN i, ku mojemu zdziwieniu pojawiły się dwie informacje - pierwsza, że oprogramowanie w samochodzie jest aktualne oraz druga, że mapy są kompatybilne, dostępne i moge ściągnać ponad 25GB. Być możę to dlatego, żę miałem cały czas włączony fordpass ale dokładnie nie wiem czemu nie musiałem przesyłąć nigdzie pliku xml i czekać dwie doby na mapy. Następnie:
1. Ściągnąłem mapy na pendraka, polazłem do samochodu, uruchomiłem, wcisnąłem pendrive do usb i aktualizacje rozpoczęły się automatycznie, tak jak przy aktualizacji oprogramowania. Identyczny jest też komunikat, że trwa aktualizacja oprogramowania mimo, że to mapy.
2. Ten proces trwa długo, ponad 40 minut. Następnie pojawia się komunikat, żę aktualizacje będą zainstalowane po ponownym uruchomieniu samochodu. Tak jak poprzednio nie wyciągamy jeszcze pendrive!
3. Wyłączyłem i włączyłem ponownie samochód i znowu pojawił się komunikat, że aktualizację są instalowane. Ten etap również trwa ponad 40 minut.
4. Po zakończeniu pojawia się komunikat, że można wyjąć pendrive i mapy będą aktualne po ponownym uruchomieniu samochodu.
5. Uruchomiłem ponownie i faktycznie mapy są aktualne, sprawdzałem czy istnieją niedawno otwarte odcinki ekspresówek (S3 i S5).
Teraz wersje wyglądają tak:
Sam proces aktualizacji oprogramowania trwa ponad pół godziny a proces aktualizacji map ponad półtorej godziny.
Ostatnio edytowane przez tabin ; 31-05-2019 o 18:58
tabin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 19:46   #802
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Koledzy czy po aktualizacji map do F8 system wygenerował wam plik na pena do przesłania na stronę Forda w celu potwierdzenia aktualizacji. U mnie tego nie było jedynie miałem go wcześniej jak aktualizowałem system z 2.3 do 3.0
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 20:00   #803
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy włączonym zapłonie jeszcze raz wsadź pen-drive'a. U mnie pomogło - wygenerował się.
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 08:10   #804
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Po aktualizacji Sync3 do wersji 3.3 został wygenerowany plik xml, po podaniu go na stronie Forda dostaję komunikat "Sorry, error, try again later! " czy ktoś z Was tak miał?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 08:51   #805
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz fusiona który był wcześniej wyposażony w S2 to co się dziwisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-06-2019, 16:41   #806
pirat1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Aktualizowałem Sync 3 30 maja i do dzisiaj system nie wygenerował map. W dalszym ciągu wyświetla mi się plik map do ściągnięcia 2.7 GB :-(
pirat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 17:18   #807
szendo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Napisał pirat1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak samo.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 17:32   #808
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ktoś Wam to musi wgrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2019, 06:27   #809
Stannislaus
Postów: 30
[QUOTE=szendo;3140240] i [QUOTE=pirat1;
Spróbujcie na angielskiej stronie forda, tylko musicie też tam potwierdzić aktualizację systemu plikiem xml. U mnie pomogło i o dziwo po wejściu później na polską stronę też była już do pobrania aktualizacja map 25 GB.
Stary 08-06-2019, 08:12   #810
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Poproszę jeszcze raz... Czy ktoś może podzielić się plikiem xml, bo u mnie nie chce się wygenerować...
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
