Stary 04-06-2019, 18:53   #1
pawel1984s
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
Domyślnie Usterka układu kierowania,
Witam, od paru dni na conversie wywala mi komunikat usterka układu kierowania. Wspomaganie działa normalnie. Czasami mam problemy ze zgaszenism auta i zapaleniem, przycisk wogole nie reaguje, do tego dochodzi czasami problem z otwarciem i zamknięciem auta. Po odpiecie aku ustarka ginie i się nie zapala, zapala się dopiero jak auto stoi zgaszone i zamknięte. Problemy zaczęły się po naprawie skrzyni biegów. Raz na jakiś czas usterka się zapalala i gasła po odpieciu aku. W tej chwili wogole nie gaśnie.
pawel1984s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 21:05   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Usterka układu kierowania,
Trzeba podpiąć auto pod komputer
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 20:22   #3
Hovman
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: S-Max
Domyślnie Awaria układu kierowniczego
Witam serdecznie. Od jakiegoś miesiąca mam problem z fordem.
Co jakiś czas wyskakuje mi błąd: Awaria układu kierowniczego, wspomaganie działa normalnie, nic nie zauważyłem aby coś się "złego" działo.
Błąd ciągle się świeci na ekranie, nawet po zamknięciu auta.
Przez noc tak jakby się resetował i auto nie odpowiada z kluczyka, otworzę go grotem i brak zapłonu, dopiero po jakimś czasie i klikaniu przycisku start oraz "chyba" po włożeniu kluczyka do otworu na pilot pod zaślepką zaczyna działąć zapłon, auto odpali i błędu brak. Podpinany był pod komputer i nic nie pokazuje.
Po raz pierwszy błąd ten był połączony z uszkodzeniem modułu komfortu. Auto zdechło całkowicie i musiałem na lawecie zawozić auto do Elektromechanika, gdzie wymienili właśnie moduł komfortu.Oddali auto i przez 2 dni był spokój, potem znow to samo czyli błąd wyskoczył, ale zapłon był. Oddałem ponownie auto na 3 tyg gdzie posprawdzali wszystkie moduły i do niczego nie doszli. Błąd sie skasował i po paru dniach znow to samo.
Dajcie pomysł co może być nie tak.?
Pzepraszam za chaotyczne pisanie ale już nie mam nerwów na to....
Hovman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 23:16   #4
Hovman
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem w poście, że był podpinany pod komputer, i nic nie wykryto....
Bump:
Napisał pawel1984s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo podobnych zdarzeń miałem jak u Ciebie.
Raz auto też nie chciało się zgasić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
