Stary 05-06-2019, 09:45   #1
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Domyślnie Turbina nie ładuje na ciepłym silniku
Po wymianie turbiny na nową występuje brak ładowania na ciepłym silniku. Na zimnym wszystko chodzi jak trzeba. Jak wskazówka temp. osiągnie 90 stopni turbina nie ładuje. Brak jakiegokolwiek komunikatu na desce, po prostu brakuje mocy. Nie wiem pod czego zacząć, może ktoś miał już taki problem.
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 09:50   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Turbina nie ładuje na ciepłym silniku
Od odczytania błędów porządnym interfejsem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2019, 12:19   #3
Sforrest
Imię: Sławek
Postów: 52
Problem rozwiązany - winny był EGR, po wymianie autko jeździ jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
